BID = 1094792
mov789 Neu hier
Defekt : Trommelriemen gerissen
Gerätetyp : W941
S - Nummer : 10/47713768
FD - Nummer : HW01-2
Typenschild Zeile 1 : Vol 5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 16A
leider ist bei unserer w941 Miele (durch schwere Beladung?) der Trommelriemen gerissen (hat sich gespalten). Ich würde diesen gerne ersetzen. Bitte um Hilfe ob das möglich ist und welches Ersatzteil ich brauche.
Wenn es einen link zu einer Ersatzanleitung oder Tipps gibt wie ich diesen ersetzen kann würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank
Liebe Grüße
Dana |
BID = 1094806
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13644 Wohnort: Schwegenheim
die Größe (also umlaufende Länge) des Riemens steht auf dem selbst drauf, wenn der Riemen gespalten wurde, hat das Motorritzel auf dem Netzeingangshalteblech aufgeschlagen durch defekte Stoßdämpfer, die sind zusätzlich zu erneuern.
4693121
Keilrippenriemen 6PJ 1321
38,10 EUR
4500826
Reibungsdämpfer RD12
59,00 EUR
BID = 1094811
mov789 Neu hier
vielen Dank für deine rasche Antwort. Hast Du auch eine Empfehlung wie ich den Riemen, die Dämpfer tauschen kann ? Deckel ist schon runter. Soll ich die Seitenteile entfernen ? Sorry wenn das wo schon steht und ich es übersehen habe
Vielen Dank
Liebe Grüsse
Dana
BID = 1094812
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Das ist ja ein flacher Rippenriemen.
Im Normalfall von der Riemenscheibe an der Trommel ziehen. Umgekehrt dann da auch wieder drauf.
BID = 1094814
driver_2 Moderator
Schwenkfront öffnen, wie in der übergeordneten Forumsübersicht angegeben, oder Suche nutzen, wie man die öffnet.
Motor hat Spannvorrichtung die gelockert werden kann, dann kommt man auch bequem an die Stoßdämpfer, beides SW13
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 4 Mär 2022 15:26 ]
BID = 1094823
mov789 Neu hier
Vielen vielen Dank! @driver_2 Auf meinem Riemen steht 6 PJ 1320 ist das gleichwertig mit PJ 1321 ?
Liebe Grüße
Dana
BID = 1094824
driver_2 Moderator
Ja, der eine Millimeter mehr, kann über die Spannvorrichtung ausgeglichen werden.
BID = 1094931
mov789 Neu hier
Hallo @driver_2
vielen Dank. Habe jetzt den Riemen PJ 6 1321 eingebaut. Leider macht er ein Geräusch wie ein Motorbrummen das höher/lauter mit der Umdrehungszahl wird. Ich habe ein video angehängt wo man das hören kann.
Ich habe leider nicht gefunden wie ich den Riemen spannen kann (original war ein PJ 6 1320 drinnen) er ist 1mm grösser. Was könnte der Grund für das Brummen sein ?
Vielen Dank
LG
Dana
BID = 1094933
mov789 Neu hier
Hallo @driver_2
hier vielleicht noch ein Anhaltspunkt. Die Laufrolle hat eine Kerbe am Rand an der äußersten Rille.
sorry für den Doppeleintrag
LG
Dana
Hochgeladene Datei (19249440) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1094934
mov789 Neu hier
BID = 1094935
Kleinspannung Urgestein
Kerbe ist gut...
Das Ding ist meiner Meinung nach völlig im Anus,und zerstört dir den Riemen innerhalb kürzester Zeit wieder.
BID = 1094937
mov789 Neu hier
mir unklar wie es zur Kerbe kam. Kann der Grund in kaputten Stoßdämpfern liegen (Rolle an Wand angeschlagen) ? Bin jetzt etwas entmutigt ob ich das noch hinbekommen kann
Kann man/ich das Teil ersetzen ?
Vielen Dank!
LG
Dana
BID = 1094946
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 7 Mär 2022 21:23 geschrieben :
Kerbe ist gut...
Wenn man den riemen eine Rille nach Innen setzt, geht es.
zum Video: Leider eine lange leerpause vorne dran und wenn es Interessant wird, endet es, aber es hört sich nach beginnendem Lagerschaden an, wäre praktisch gewesen, mal vorher ohne Riemen die Trommel durchzudrehen, ob die "rauh/kratzig" dreht....
BID = 1094950
mov789 Neu hier
Hallo @driver_2
Vielen Dank für Deine Hilfe!!! Ich versuch mal den Riemen nach innen zu legen. Video ohne Riemen.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mov789 am 8 Mär 2022 10:03 ]
BID = 1094951
mov789 Neu hier
Hier ein Video ohne Riemen per Hand
Mit freundlichen Grüßen
Liste 1 MIELE |
