Miele Waschmaschine  w933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Weichspüler,Abpumpen,Spülen..
Serverzeit: 08 5 2026  13:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w933 --- Weichspüler,Abpumpen,Spülen..
Suche nach w933 Waschmaschine Miele w933
BID = 1013723
nylon75
Defekt : Weichspüler,Abpumpen,Spülen..
Gerätetyp : w933
S - Nummer : 12895171
haben eine Miele w933 von eine verstorbenen Freund vererbt bekommen,nun will sie nicht mehr richtig und ich möchte sie nicht einfach weggeben,da sie mir am Herzen liegt.
Hoffe ihr könnt mir helfen sie wieder in gang zu bekommen.
Nun zum Problem:
Die Maschine wäscht und bleibt dann irgendwann stehen. Im Waschmittelbehälter ist noch der Weichspüler vorhanden und in der Trommel steht noch ein wenig das Wasser. Dementsprechend nass ist auch die Wäsche da die Maschine auch nicht geschleudert hat.
Anzeigende Led ist Wasserzufuhr.
Hatte die Zu- und Abfuhr auch schon mal sauber gemacht(da das gleiche Problem anstand),auch im Waschmittelbehälter Fach wurde alles gereinigt.
Danach lief die Maschine ca. 2-3 Monate,jetzt haben wir das gleiche Problem.
Was ist kaputt und was könnte ich machen??
Wie komme ich in das Service-Programm und was soll ich da
Anstellen um
den Fehler auszulesen??
Hoffe auf eure Hilfe,da die Maschine in einer 6 Köpfigen Familie jeden zweiten Tag läuft.
lg
BID = 1013742
Schiffhexler
Moin nylon75
Willkommen im Forum
Wasserzulaufzeit ist überschritten, Führe zuerst den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Hast du an der Spüle, oder Waschbecken einen Einhebelmischer sitzen?
Ein Service-Programm, möchte ich auch haben, dass hat nur der WKD.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1013813
nylon75
so,habe den Wassertest erfolgreich hinter mir,es sind 16 liter/min.
Das müßte ja dann passen.
Die Maschine Haben wir heute morgen nochmal laufen lassen und leider wieder die Fehlermeldung : Wasserzulauf Prüfen.
Wasser steht in der Trommel und ist nicht geschleudert.
Habe es dann manuell eingestellt: abpumpen und Schleudern.
*** Im Waschmittelkasten ist der Weichspüler noch vorhanden,hier passiert also nichts.
Kann das Magnetventil sein???
BID = 1013820
derhammer
Lassen die Magnetventile denn genug Wasser durch??
Sind die Schläuche am Niveausystem sauber??? Luftfalle sauber??
BID = 1013829
Daniel16121980
Sorry, der Eimertest passt leider nicht. Es müssen mindestens 20 Liter pro Minute sein. Es liegt zusätzlich auch ein defekt am 3-Fach Magnetventil vor. Hier würde ich erst mal die Magnetspulen messen. Wenn die okay sind, ist es der Ventilblock selbst.
Daniel16121980
BID = 1013872
nylon75
Ah,ok!
Wasser muss ich eben Nochmal schauen,denke aber nicht das es daran liegt!
Niveasystem und luftfalle,oh,oh,wo finde ich die oder wie sehen die aus?? Ventilblock??? Lassen die magnetventile genug Wasser durch,wie geht das zum testen???
Wie Messe ich am besten die magnetspulen durch???
Danke für eure tips!
Lg
BID = 1013895
Daniel16121980
Den Eimertest machst du am Wasserhahn, wo die Maschine angeschlossen wird. Also Zulaufschlauch vom Wasserhahn ab machen, Eimer unter den Wasserhahn, diesen voll Aufdrehen und Zeit messen. Ist der Wasserhahn in Ordnung, müssen binnen 15 Sekunden mindestens 5 Liter Wasser fließen. Sind es weniger als 5 Liter / 15 Sekunden, ist der Wasserhahn wahrscheinlich defekt.
Um die Magnetspulen zu Messen, brauchst du einen Multimeter. Stromstecker aus der Steckdose ziehen, Maschinendeckel abschrauben und entfernen. Hinten, oben links, hast du den Magnetventilblock. Von diesem den Stecker abziehen und die Kunststoffplatte vorsichtig mit einem Schraubendreher nach oben weg hebeln. Jetzt den Multimeter auf den höchstmöglichen Messbereich (Ohm = Widerstandsmessung) stellen und die einzelnen Magnetspulen messen. Hab das nicht genau auf dem Schirm, glaube aber das die einzelnen Spulen etwa 1 - 5 kOhm (Kiloohm) haben müssen. Ist der Widerstand unendlich, wäre die betreffende Spule zu ersetzen.
Die Luftfalle sitzt unten mittig im Bottich.
Daniel16121980
BID = 1013912
nylon75
Da wir ein sechs Personen Haushalt sind und viel Wäsche anfällt hat meine Frau heute wieder mi der Maschine gewaschen und siehe da sie lief durch ohne Fehler,Weichspüler war auch weg!
Wie kann das sein??
Ich habe nur den Wassertest durchgeführt sonst nichts an der Maschine gemacht!!
Wenn es das Magnetventilspule wäre(defekt)d,üfte sie ja nicht durchlaufen. Oder Sehe ich das falsch??
Lg
BID = 1013936
Daniel16121980
Nein, in dem Fall müssten die Spulen in Ordnung sein. Hast du mal die 2 Sieben im Zulaufschlauch gereinigt ? Eines ist oben im Schlauch wo an den Wasserhahn geschraubt wird und das zweite ist an der Maschine selbst, wenn man den Zulaufschlauch an der Maschine abschraubt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 20 Feb 2017  8:36 ]
BID = 1015651
nylon75
So ich wieder mal mit Neuigkeiten!
Die Waschmaschine fängt an ,inzwischen im letzten Drittel(vor dem spülen bzw schleudern)an zu blinken: Wasserzulauf prüfen. Läuft dann allerdings meistens durch.
Weichspüler uns Waschpulver ist alles weg!
Doch das Magnetventil da der Fehler mitten im Waschvorgang angezeigt wird??
Oder sollte ich doch mal den Wasserhahn ersetzten ???
BID = 1015687
Schiffhexler
Moin nylon75
Wenn du wäschst, sollte das ohne Vorwäsche (VW) stattfinden, dann teste mal, ob bei Vorwäsche Wasser einläuft.
Der Zulauf ist Zeitbegrenzt, halte die Zeit bei VW in Sek. fest
Dann abpumpen, anschießend das gleiche bei Hauptwäsche (HW).
Poste die Zeiten, VW = xx Sek. / HW = xx Sek.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191766521   Heute : 15310    Gestern : 24922    Online : 354        8.5.2026    13:00
