Miele Waschmaschine  W933
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf blinkt
Serverzeit: 16 7 2025  09:44:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W933 --- Wasserzulauf blinkt
Suche nach W933 Waschmaschine Miele W933 Wasserzulauf blinkt
Fehler gefunden
BID = 980178
Joe Cool
Defekt : Wasserzulauf blinkt
Gerätetyp : W933
S - Nummer : 32310423
Messgeräte : Duspol
Hallo zusammen...
Bei der Miele W933 blinkt 'Wasserzulauf prüfen' und der Waschgang wurde abgebrochen, das Display zeigt 3 Striche an...
Programm Buntwäsche 60 Grad mit Vorwäsche wurde ausgewählt... Bei der Vorwäsche und bei der Hauptwäsche wurde das Wasser ganz normal eingespült, erst ab Spülen plätschert das Wasser ganz langsam in die Maschine, bis zum Abbruch des Programms...
Zulaufventil defekt? Falls ja, welches wird benötigt? In der Ersatzteilliste gibt es 2 verschiedene Zulaufventile...
Kann da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank.
BID = 980211
Joe Cool
Es wird dann dieses Zulaufventil sein:
4035200 ZULAUFVENTIL 3/4 ZOLL 359 3X12L 110/220V
Läuft denn eigentlich das Wasser für die einzelnen Spülgänge durch das gleiche Ventil/Schlauch wie das Wasser das für die Hauptwäsche benötigt wird?
Dann kann es doch nicht am Zulaufventil liegen, da ja bei der Hauptwäsche das Wasser ganz normal einläuft. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
LG.
BID = 980214
Daniel16121980
Wegen dem Zulaufventil kann ich nur sagen, das du am besten nach der Teilenummer auf dem Ventil in deiner Maschine suchst und diese bei der Teilesuche verwendest. So wäre sichergestellt das du das richtige Ventil bekommst. Das Ventil wird sicherlich defekt sein, da du ja selbst Schreibst, das Vor- und Hauptwäsche funktionieren. Die genaue aufteilung weiß ich zwar nicht, wohl aber das insgesamt 3 Vetile auf der Einlaufeinheit sitzen und davon insgesamt 3 Schläuche auf 3 Anschlüsse am Einspülkasten sitzen.
Daniel16121980
BID = 980448
Joe Cool
Vielen Dank für deine Antwort, Daniel...
Nachdem ich hier einige Threads studiert und einiges gecheckt habe (Eimertest, Luftfalle usw.) habe ich heute das alte Zulaufventil 2223542 durch das neue Zulaufventil 4035200 ersetzt...
Dieser Austausch hat den Fehler behoben...
Thx und LG.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713345   Heute : 3076    Gestern : 9207    Online : 257        16.7.2025    9:44
