BID = 972041
rpfranz Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Bremen
Defekt : Geräusche beim Schleudern
Gerätetyp : W931WPS
Hallo zusammen,+wir haben mit unser 18Jahre alten Waschmaschine W931WPS,
nach starken Geräuschen beim Anschleudern ist der FI / RCD geflogen.
nach Sichtkontrolle im inneren, würde ich primaer auf Stoßdämpfer tippen,
und als Folge davon dann der primäre Entstörkondensator einen Schluß gemacht hat.
Freue mich auf kurze Info, ob auch vorsichtshalber die Fern gewechslet werden sollten.
Wie kann ich diese testen ?
Vielen Dank für eure Hilfe. |
BID = 972123
Hallo zusammen, habe jetzt folgendes Ergebniss gefunden:
Stoßdämpfer defekt, waren die Ursache für das schlagen der Trommel.
Jetzt läßt sich allerdings die Waschmaschine nicht mehr einschalten, Spannung liegt an, bis zur Schalterplatine, Türkontakt arbeitet auch korrekt, aber keine Funktion mehr.
Hat jemand eine Idee für mich ?
Danke für kurze Hilfestellung.
BID = 972126
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Tastenblock durchmessen.
hat die Platine einen Trafo???
BID = 972128
die mit den tasten Nein,
die Links daneben mit dem Programmschalter Ja.
BID = 972149
derhammer Urgestein
Messen, ob Spannung am Trafo anliegt und rausgeht
Schaltplan sollte im Gerät sein
BID = 972638
habe den Fehler gefunden, der Netzschalter auf der Schalterplatine bekam keine Netzspannung mehr, irgendwie kurioser weise eine Unterbrechung auf der Schalterpaltine.
Habe ein Brücke vom netzeinspeisung der Platine zum Schalter gelegt, jetzt geht es wieder.
irgendwie aber trotzdem komisch.
Aber jetzt läuft sie wieder
BID = 972757
driver_2 Moderator
Beiträge: 12558 Wohnort: Schwegenheim
Alters und VErschleißbedingter Mehrfachfehler
Liste 1 MIELE |
