Miele Waschmaschine  W931 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorgeräusch
Serverzeit: 30 11 2025  21:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W931 WPS --- Motorgeräusch
Suche nach W931 WPS Waschmaschine Miele W931
Fehler gefunden
BID = 849035
Matthias U.
Defekt : Motorgeräusch
Gerätetyp : W931 WPS
S - Nummer : 00/33501301
Die Maschine ist von 1996 und hat ca. 16.000 Betriebsstunden. Getauscht wurden bisher Trommeldichtung, Laugenpumpe, Wassereinlaßventil und das komplette Modul mit den Kohlen (letzteres 2007). Der Rest ist original in gutem Zustand, und die Maschine läuft einwandfrei bis auf ein seit kurzer Zeit auftretendes Motorgeräusch nur beim Schleudern und nur bei 900 Umdrehungen. Es hört sich an wie ein "Kratzen". Bei geöffneter Maschine und Handdrehen der Trommel kann man es genau (aber sehr leise) aus Richtung Motor lokalisieren.
Folgendes fällt noch auf:
- Drehzahl läßt sich zeitweise nicht über 900 U einstellen.
- Das Geräusch verschwindet sofort, wenn die Maschine beim Beenden des Schleuderns "vom Gas" geht, d.h. es ist bei auslaufendem Motor nicht wahrnehmbar.
Wenn die Diagnose tatsächlich in Richtung Motor (Lagerschaden oder Anker eingelaufen?) ginge, würde ich einen kompletten Tausch in Betracht ziehen. Gibt es eine Anleitung zum Tausch? Nur von vorne dürfte es schwierig sein.
Für eine paar Hinweise oder Tipps wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Matthias
BID = 849052
derhammer
Tritt das Geräusch auf, wenn der Antriebsriemen demontiert ist, und der Motor alleine dreht ( ohne Trommel )?
BID = 849087
Matthias U.
derhammer hat am 23 Sep 2012 13:11 geschrieben :
Das habe ich noch nicht getestet, da es eine Unterbaumaschine ist und ich bis jetzt nur den ersten Zungang über die Frontklappe genommen habe. Wenn der Test mit dem Riemen obligatorisch ist, werde ich das natürlich machen. Zeitlich wird mir das eher gegen Mitte/Ende der kommenden Woche gelingen.
Ich schrieb oben, daß Drehzahlen über 900 U manchmal nicht anwählbar sind. Das war natürlich Quatsch, denn ich habe nicht daran gedacht, daß die höheren Drehzahlen nur in der letzten Phase angesteuert werden. Ich wasche wohl zu selten...
Alles andere genau wie beschrieben...
Viele Grüße
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matthias U. am 23 Sep 2012 17:47 ]
BID = 849843
Matthias U.
Problem gelöst: Motormodul erneuert.
Viele Grüße
Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187043327   Heute : 34007    Gestern : 62555    Online : 295        30.11.2025    21:27
