BID = 822215
zk888 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Regensburg
Defekt : Programmierung
Gerätetyp : W925 WPS
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo guten Tag,
ich habe in meine WM eine EDPW 122(aus W925) verbaut. Leider habe ich nur die TI für eine EDPW120A (W907).
Kann mir bitte ein Kollege die passende TI für die Programmierung der EDPW 122 zukommen lassen.
Ich würde gerne die Restlaufanzeige aktivieren die momentan nicht läuft wenn ich die Maschine auf Plus einstelle. Im Modus " MIDI" wäscht die Maschine normal allerdings stimmen die LEDS Anzeigen nicht.
Vielen Dank im Voraus
Klaus |
BID = 822296
Gilb Urgestein
Du hast PN |
BID = 822304
zk888 Neu hier
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
So noch eine kleine Frage hat jemand eine EL101a oder höherer Index übrig oder würde gegen eine voll funktiobsfähige EL 110 tauschen
Grund die Restzeitanzeige funktioniert mit der 110er nicht
Klaus
BID = 822773
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Klaus
Hat mit der EL nichts zu tun, es fehlen auf der EDPW122 die SMD-Treiber für die EZ101
BID = 826558
zk888 Neu hier
Hallo Driver_2, danke für die Antwort die ich aber so nicht lassen kann.
Schau Dir mal die TI für diese Maschine an,lese mal im Index unten links in den Plänen und dann wirst du feststellen das die EDBW122 mit vorhandener Restzeitanzeige, also im PLUS Mode,als Leistungsteil eine EL101 hat.
Warum wohl??
Klaus
BID = 826562
driver_2 Moderator
Was hat die EL mit der Restzeitanteige zu tun ? Das ist alleinig Sache der EDPW.
BID = 826709
zk888 Neu hier
Technisch gesehen vollommen richtig.Aber, die EZ wird von der 122er nur im Plus Mode unterstützt und eine EL110 kann ich nur im B/M Mode mit der 122er betreiben. Will man die 122 in den Plus Mode schalten kommt LED blinken... Also Plus Mode mit EZ nur mit EL101 realisierbar,hat sich auch praktisch bestätigt und ist so in der TI hinterlegt.
Die Aussage das der 122 die SMD Treiber für die EZ fehlen würde ja bedeuten das keine Maschine mit der 122 eine Restzeitanzeige hat und das stimmt ja wohl so nicht....
Klaus
BID = 826737
driver_2 Moderator
zk888 hat am 23 Apr 2012 09:49 geschrieben :
Klaus
Das muß ich mir mal in meinem Teilefundus nochmals genauer ansehen.
BID = 826752
zk888 Neu hier
Na mach doch mal ...
Würde mich über Feedback freuen.
Klaus
BID = 826892
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 453 Wohnort: Köln
ich müsste noch eine 122er haben. Möchtest Du es mal mit einer anderen probieren?
BID = 826944
zk888 Neu hier
Hallo WaschmaschinenKing.de,danke für das Angebot.Hab selber noch 2 Stk. hier
Es ist so das sich die 122er nur mit einer EL101 in den PLUS Mode schalten lässt und nur in diesem Modus unterstützt die 122er die EZ.
Wenn du die 122er mit einer EL110 in den Plus Mode schalten willst kommt die LED Laterne...
Mit einer 12oer geht es überhaupt nicht da die ja keinen Plus Mode kann und ausserdem wie schon von einem kompetenden Forenmitglied erwähnt,auch ein Paar SMD Treiber zu wenig hat
Seit die 122er an einer EL101 hängt läuft alles reibungslos.Frag mich nicht was die 101er hat was die 110er nicht hat....sind halt ein paar kleine IC mehr druff die machens aus.....weiß nur die Miele Entwicklungsabteilung.
Klaus
Liste 1 MIELE |
