Miele Waschmaschine W914 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür öffnet selbstständig Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 779468
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 947 Wohnort: Bayern
Defekt : Tür öffnet selbstständig
Gerätetyp : W914
S - Nummer : 00/
Kenntnis : Komplett vom Fach
Ich war heute bei oben genannter Maschine. Der Fehler ist folgendermaßen:
Maschine einschalten, Programm wählen. Maschine fängt an Wasser zu holen und nach kurzer zeit springt die Tür auf. Macht man sie wieder zu holt die Maschine weiter Wasser, fängt an zu waschen und auf einmal springt die Tür wieder auf. Bin mit Mühe ins Testprogramm gekommen, auch da springt die Tür auf.
Habe sie dann mit Viel Geduld im Testprogramm schleudern lassen, da springt die Tür nicht auf.
Ich habe die Verdrahtung geprüft, den Tastenschalter, die EL101 (optisch) soweit alles OK.
Kennt jemand diesen Fehler? Kommt der von der EL oder von der EDPW? Ich schätze von der EDPW, weil die Tür beim Schleudern ja nicht aufgeht. (Softwaremäßige Sperre)
PS die Tür wird elektisch geöffnet, es ist kein mechanischer Defekt am Türschloss. |
BID = 779569
Gilb Urgestein
Hallo taktgenerator,
in solchen Fällen lag es allermeist am Drucktastenschalter, der feucht
(geworden) ist und daher Kriechstrom hat.
Auch in der Miele W 914 ist der, als anfällig bekannte, Drucktastenschalter
drin, der durch 4593320 ersetzt wird.
Sonst kann es nur an der Leistungselektronik liegen, denn dort ist das
Relais zur Türöffnung.
Kollegialen, freundlichen Gruß,
der Gilb |
BID = 779662
Hallo Gilb,
Danke für den Hinweis. Der Kunde nimmt wahrscheinlich eine neue WM, aus Energiespar- und Altersgründen der Maschine.
Ich werde berichten, was der Fehler war.
Schönes Wochenende allerseits.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187070023 Heute : 23388 Gestern : 37500 Online : 303 1.12.2025 15:34 38 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,235930919647
