BID = 790689
kasimir05 Gerade angekommen
Defekt : Wird heiß Hauptwäsche blinkt
Gerätetyp : W910 WPS
S - Nummer : 20/33206966
Wir haben folgendes Problem mit unserer Miele W910 WPS.
Seit einiger Zeit blickt ab und dann die Hauptwäsche.
Vor 2 Wochen wurde die Wäsche so heiss das sich der
Spülkasten verformt hat von der Hitze.
Heute kam wieder das Problem das die Maschine sich so
aufgeheizt hat das man sich an der Wäsche die Finger verbrennen konnte.
Hat jemand zufällig schonmal das selbe Problem gehabt?
Bin für jeden Tip dankbar. |
BID = 790732
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Vermutlich NTC defekt. Sitzt unten an der Heizung. Teste auch den Kabelbaum vom NTC zur Elektronik auf Kabelbruch |
BID = 790767
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
Kabelbaum vom/zum Motor prüfen, da läuft auch einige cm das Zwillingskabel vom/zum NTC mit.
Sollte da Kabelbruch sein, sind die Stoßdämpfer auch defekt, denn dadurch schwingt der Bottich zu weit aus und die Kabel reißen.
In ganz seltenen Fällen hat die Steuerelektronik einen Macken und schaltet die Heizung nicht mehr ab, da sich aber bei Dir der Fehler häufte dürfte der Kabelbruch die wahrscheinlichere Ursache sein.
BID = 791122
Vielen Dank für die Antworten.
Einen Kabelbruch kann ich wohl ausschliessen denke ich.
Ich habe den Stecker vom NTC und von der Verteilung in der Tür abgezogen
und die Kabel unter mehrmaligem ruckeln am Kabel erfolgreich durchgemessen.
Was für ein Ohm Wert am NTc ist denn normal?
Die Maschine steht im Keller wo ich ca 16° Raumtemperatur habe.
Dort messe ich 16,4 KiloOhm. Ist das normal oder deutet das auf den Defekt hin?
BID = 791123
driver_2 Moderator
der Wert ist in Ordnung.
Bist Du ganz sicher, keinen Kabelbruch feststellen zu können ?
BID = 791136
Ich habe den Stecker am NTC und von der Verteilung in der Tür abgezogen und habe die Kabel dann durchgemessen und konnte so keinen Defekt feststellen.
Was anderes kann ich doch nicht machen ausser dabei am Kabel zu ruckeln???
BID = 791138
driver_2 Moderator
Also wenn mit Ruckeln und bewegen nix zu messen ist, dann ist nix.
Könnte dann ein klebendes Heizungsschütz sein.... ist auch nicht zu verachten.
BID = 791143
Das könnte natürlich auch sein, da der Fehler ja nicht immer auftaucht.
Ist jetzt bei 9 Wäschen 2 mal vorgekommen.
Gibt es nur das 12V Relais oder ist noch irgendwo ein weiteres verbaut?
BID = 791145
driver_2 Moderator
Das externe große von Schrack (?) hinter der rechten Säule unter dem Plastikdach, ncah oben hin herausrasten.
BID = 791257
waschmaschinenbörse Stammposter
Beiträge: 385 Wohnort: Dortmund
Halöle,
| Also wenn mit Ruckeln und bewegen nix zu messen ist, dann ist nix. |
Bei dem Fehlerbild grundsätzlich die NTC- Leitung erneuern, ist ja kein grosser Aufwand.
Ich erlag auch schon mehrfach dem Irrtum, die Leitung wäre ok, war sie aber dann doch nicht.
grüßle
1.Technikerlehrsatz:
Wer misst misst Mist, wer viel misst, misst viel Mist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am 12 Okt 2011 12:22 ]
Liste 1 MIELE |
