Miele Waschmaschine  W908
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zu/ablauf Prüfen
Serverzeit: 14 5 2026  17:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W908 --- zu/ablauf Prüfen
Suche nach W908 Waschmaschine Miele W908
BID = 934812
wayne111
Defekt : zu/ablauf Prüfen
Gerätetyp : W908
bei meiner Miele W908 gibt es Probleme.
Sie hat gestern im Normalwaschprogramm auf 40 Grad kurz nach dem Wassereinlauf abgeschaltet, bzw. ist ans Programmende gesprungen und die Leuchte zu/ablauf prüfen blinkte. Ich habe als erstes mal das Wasser beim Flusensieb ausgelassen und das Sieb gereinigt. Es war alles soweit in Ordnung. Habe dann später auch mal die Pumpe geprüft und die läuft noch einwandfrei. Also ich vermute den Fehler im Zulauf. Was ich noch nicht getestet habe ist alle Schläuche abzumontieren, da die Maschiene schön unter der Arbeitsplatte verbaut ist.
Was mir noch aufviel, ich habe noch das Kurzwaschprogramm getestet. Das Wasser fließt erst ganz normal ein, irgendwann höre ich jedoch ein deutliches brummen. Hört sich an als versuche die Maschine ein Teil anzusteuern welches nicht mehr so richtig will. Meine Vermutung, nach dem was ich bisher so gelesen habe, defektes Magnetventil?
Ich habe dann noch einen Test gemacht und die Maschine einfach nur spülen und schleudern lassen. Hier läuft alles wunderbar.
Also nochmal kurz zusammen gefasst. Maschine lässt Wasser einlaufen und nach ca. 5 Minuten im Programm dieses deutlich zu hörende Brummen und dann Abbruch.
Kann mir jemand weiterhelfen,
Danke schonmal!
BID = 934855
Daniel16121980
holt die Maschine in Vorwäsche normal Wasser und beginnt dann zu Waschen ? Das selbe bei Hauptwäsche und Spülen ?
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981311   Heute : 17254    Gestern : 23007    Online : 729        14.5.2026    17:56
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
