Miele Waschmaschine W903 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1117062
Grosloup Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hildesheim
Defekt : Zu wenig Wasser
Gerätetyp : W903
Hallo da draußen!
Ich habe den Eindruck, daß bei meiner Waschmaschine - ein altes, robustes, zuverlässiges Schätzle - nicht genug Wasser beim Waschvorgang in die Trommel kommt. Es steigt nicht einmal so weit, daß es das Bullauge erreicht.
Ich habe den Zulauf zum Drucksensor überprüft - ist durchlässig. Wenn ich in den Sensor puste (hab ich irgendwo als "Test" gesehen), klickt es.
Sollte ich jetzt den Sensor austauschen?
Problem ist nur, daß ich bei meiner bisherigen Suche dieses Ersatzteil noch nicht finden konnte.
Oder hat jemand eine Idee zu einer anderen Fehlerquelle?
Bin für jegliche Anregung dankbar!
Auch was das eventuell nötige Auftreiben des Ersatzteils angeht...
Grüße, Ralf |
BID = 1117068
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13507 Wohnort: Schwegenheim
Dreifachmagnetventilblock erneuern.
BID = 1117069
Hallo @driver_2,
hab ich letztes Jahr ausgetauscht. Ist also quasi neu.
Grüße, Ralf
BID = 1117071
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 951 Wohnort: Bayern
Foto oder noch besser Video vom Wassereinlauf und Wasserstand bei Programm Buntwäsche 40 ohne Wäsche machen und hier hochladen / verlinken. Dann sagen dir die Fachleute hier ob der Wasserstand passt.
BID = 1117081
driver_2 Moderator
Beim Waschen wird NIE das Bullauge erreicht, die Maschine würde ja sonst Unmengen an Strom brauchen zum Heizen. Miele war schon seinerzeit ein Vorreiter in sachen sparsamen Haushaltsgeräten.
Die W903 hat entweder die Niveaudose 75/35mm oder 50/35mm drin.
@Taktgenerator: Die 50/35mm Dose nutze ich um alte Geräte sparsamer zu machen, habe gerade eine aus dem Fundus in eine WS5425 gebaut.
BID = 1117098
Vielen Dank für eure Beiträge!
Bin leider heute zu müde und morgen den ganzen Tag in Sachen Umzug meiner Stieftochter unterwegs.
Deshalb kann ich erst am Samstag sinnvoll darauf eigehen.
Ich bitte um Nachsicht!
Grüße, Ralf
BID = 1117231
Hallo nochmal!
Umzug ist über die Bühne. Dauert doch immer alles länger als gedacht...
So, wo fang ich an?
Hab jetzt nicht so viel Zeit vor der laufenden Kiste verbringen können, trotz der spannenden Programme.
Ich stell gerade fest, daß ich nicht weiß, wie ich hier zitiere. ich versich's mal so:
| | @taktgenerator: Foto oder noch besser Video vom Wassereinlauf und Wasserstand bei Programm Buntwäsche 40 ohne Wäsche machen und hier hochladen / verlinken. Dann sagen dir die Fachleute hier ob der Wasserstand passt. |
Fotos/Videos hab ich keine gemacht, aber Wasserstände in der Trommel gemessen.
Ein Testlauf mit leerer Maschine, Buntwäsche 40° + Wasser plus + kurz. Wasserstand in der Trommel 9 cm beim ersten Volllaufen, kurz vor dem ersten Abpumpen nochmal gestiegen auf 10 cm. Danach nur noch jeweils 7 cm, sowohl beim Hauptwaschgang, wie auch beim Spülen.
Dann hab ich die Machine leer bei gleicher Einstellung ohne Wasser plus anlaufen lassen, erster Wasserstand auch 7 cm.
Dann eine 2/3 beladene Trommel, Buntwäsche 50° + Wasser plus: Wasserstand beim ersten Volllaufen trotz vollgesogener Wäsche 9-10 cm.
(hatte leider keine Zeit, um's weiter zu beobachten)
| @driver_2: Beim Waschen wird NIE das Bullauge erreicht, die Maschine würde ja sonst Unmengen an Strom brauchen zum Heizen. Miele war schon seinerzeit ein Vorreiter in sachen sparsamen Haushaltsgeräten.
Ich bin ja schon wat älter und hatte meistens alte, gebrauchte Maschinen. Ich bilde mir schon ein, daß mir das schon begegnet ist. Ich mag aber auch irren, oder es ist eine Kindheitserinnerung
Wo du auf jeden Fall recht hast:
Es ist erstere.
Du scheinst das Modell ja zu kennen. Hältst du die oben genannte Wasserstände für normal?
Mich wundert schon, daß der Unterschied zwischen mit und ohne "Wasser plus" so gering ist, und beim Spülen auch so wenig einfließt.
Grüße, Ralf<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2032395) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
Zitat technisch eingerichtet (Anfang/Ende)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Sep 2023 5:34 ]
BID = 1117232
Okay, das mit dem Zitieren ist jetzt ziemlich in die Hose gegangen...
Kann mir bitte jmd sagen wie's richtig geht, ähem.
Danke.
Grüße, Ralf
BID = 1117235
driver_2 Moderator
Grosloup hat am 25 Sep 2023 00:42 geschrieben :
Ja, die Wasserstände sind OK
Mangels kompletter Gerätedaten kann ich Dir zu den Programmieroptionen wenig sagen, aber WasserPlus kann man idR 4 fach programmieren.
Es gibt nichts zu beanstanden: Wasserstand ist beim Waschen IMMER niedrig in KoBu.
Nur in WO oder FEIN/SYN ist er höher beim Waschen.
Anleitung lesen.
BID = 1117237
driver_2 Moderator
Im Testforum den QUOTE Button oben mal ausprobieren.
Internetsuche wie das mit Quote funktioniert.
BID = 1117255
| | Im Testforum den QUOTE Button oben mal ausprobieren. |
Testforum hab ich leider nicht gefunden.
Will mich jetzt aber auch nicht an desem Nebenthema verzetteln.
Wird schon irgendwie funktionieren.
Ich bin nicht nur bei Elektronik, sondern auch bei Computerkram und bei Foren ein Laie, sorry.
Hatte aber bei meinen wenigen anderen Foren-Erfahrungen damit keine Probleme, nachdem ich herausgefunden hatte, daß so was überhaupt existiert
Upps.
Ja.
Tschuldigung.
Abwegiger Gedanke, bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Mag daran liegen, daß in denen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, absolut nichts Sachdienliches drinstand.
Ich habe keine speziell für diese Maschine gefunden. Irgendwelche Tipps zu Quellen?
Hier: https://www.libble.de/miele-novotronic/p/45839/ ist zumindest was zu Novotronic, scheint aber ein Nachfolgemodell mit der einen oder anderen Veränderung zu sein. Immerhin, DAS ist doch mal 'ne Bedienungsanleitung!
Darin gefunden: "In Gebieten mit weichem Wasser kann es notwendig sein,einen oder zwei zusätzliche Spülgänge einzuschalten". Das Wasser hier ist tatsächlich ziemlich weich, muß nie was entkalken.
Müsste schaun, ob das bei meinem Modell auch geht. Eine optionale Wasserstandserhöhung, die dort auch beschrieben ist, gibt's bei mir zumindest nicht.
Könnte das der Grund sein, daß die Wäsche müffelt, weil zu wenig/zu weich gespült?
Nochmal zum Wasserstand:
Wenn du recht hast mit
| | die Wasserstände sind OK |
, dann versteh ich die Option Wasser plus nicht. War ja nur beim ersten Waschdurchlauf ein Unterschied zu ohne.
| | Mangels kompletter Gerätedaten kann ich Dir zu den Programmieroptionen wenig sagen, aber WasserPlus kann man idR 4 fach programmieren. |
Welche Daten bräuchtest du denn? Wie gesagt ich bin Laie, aber ich mach mich gern auf die Suche. Im Schaltplan steht ein Datum von '89 und eins von '93. Könnte auch Fotos von den Unterlagen in der Front schicken, wenn ich's schaffe, die so zu komprimieren, daß ich sie hier hochgeladen krieg. Hinterm Bullauge steht: Typ w903 Nr.: 00/12889006
Und letztlich bleibt immer noch die Frage, warum meine Wäsche oft müffelt.
Das Wasser, das hier ankommt ist sauber.
Tür und Waschmittelschublade laß ich meistens müffelpreventionstechnisch offen.
Außerdem laß ich regelmäßig so ein Wäsche-Desinfektions-Hygiene-Spüler-Zeuch mitlaufen.
Nachdem ich kaum 95°-Wäsche hab, laß ich's damit ab und zu leer durchlaufen.
Ich hab letztes Jahr das Magnetventil und so 'nen Faltenschlauch (?) (ein fettes Teil unter der Trommel, mit einer Rückschlagkugel) ausgetauscht und bei der Gelegenheit den Wasserkasten (?), also das Drumrum der Schublade und ettliche Schläuche sauber geschruppt.
Hat sich gelohnt - UÄHH!
Der Wasserkasten nach wie vor sauber aus.
So ein Waschmaschinen-Reiniger-Kram hab ich auch schon verwendet, ohne, daß sich was verändert hätte.
Wenn ich also mit der Hypothese, daß mit der Wassermenge was nicht stimmt, auf dem Holzweg bin, woran kann's dann liegen?
Grüße, Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grosloup am 25 Sep 2023 17:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grosloup am 25 Sep 2023 17:15 ]
BID = 1117257
immerhin hat's jetzt mit dem Zitieren schon besser geklappt, wenn die Zitate auch noch anonym sind...
BID = 1117258
driver_2 Moderator
Seriennummer hast ja gepostet, es ist eine mit Index 00/ die braucht bei 60°C 1,1kWh und 63l Wasser.
Eine zum Vergleich von der Jahrtausendwende W300/400neu brauchte 0,95 und 47l Wasser. Ist marginaler Unterschied, zu beachten ist aber, daß beide eine gleich große Trommel haben.
Wenn die Maschine müffelt, Pulver dosieren, ausreichend der örtlichen Wasserhärte und Deiner Verschmutzung entsprechend und gelegentlich weiße Handtücher mit 75/80 °C waschen, je nach Skala. Leerläufe sind ineffizient.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Sep 2023 17:56 ]
BID = 1117267
Hallo @driver_2,
vielen Dank erstmal!
Ich werd mal eine Ladung mit 60° laufen lassen und schauen, ob das mit dem Wasserverbrauch mit deinen Angaben übereinstimmt. Wenn ja, müsste der Sensor wohl i.O. sein.
Eigentlich achte ich schon darauf, das Waschmittel adäquat zu dosieren, wobei ich meistens bis 50° flüssiges verwende. Wäre Pulver d.E. sinnvoller?
Kannst du noch was zur Einstellung/Progammierung von WasserPlus sagen?
Hast du 'ne Idee wo ich eine Bedienungsanleitung für dieses Modell finde, oder die eines Modells, das ihr nahe ist?
Wenn ich also mit der Hypothese, daß mit der Wassermenge was nicht stimmt, auf dem Holzweg bin, woran kann's dann liegen? |
Grüße, Ralf
BID = 1117274
driver_2 Moderator
Kannst vergessen, das sind Laborwerte.
Pulver nehmen, beugt der Geruchsbildung vor. Pulver bunt für farbiges, Pulver universal für weißes und für Seide/Wolle ein sensitivwaschmittel (idR flüssig)
Habe mich getäuscht, die Maschine ist zu alt, WasserPlus hebt den Wasserstand etwas an, mehr kann die nicht, für die 4 Optionen von Wasser+ wie bei den späteren ist die zu alt.
Miele schickt Dir das PDF gerne zu.
Pulver nehmen, ausreichend dosieren, regelmäßig 60°C oder heißer waschen.
Wir waschen von kalt nach heiß, den wöchentlichen / zweiwöschentlichen Abschluß macht bei uns immer die 75°C KoBu mit den Handtüchern.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189610385 Heute : 15750 Gestern : 42036 Online : 129 25.2.2026 22:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0455801486969
