BID = 941746
Witschor Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: göttingen
Defekt : Kurzschluß Motor dreht nicht
Gerätetyp : W902
Guten Abend, ich habe folgendes Problem!
Die Waschmaschine meines Onkels, machte durch Schmeißen der Sicherung in der Waschküche nach 22 Jahren störungsfreien Betriebes, auf sich aufmerksam.
Als ich erschien, machte sie keinen Kurzschluß mehr!
Sie ließ sich einschalten, ohne das es knallte und alle Programme ließen sich starten.
Nach durchmessen der Heizung und Abpumpen des Restwassers funktionierte alles, bis auf das Drehen der Trommel.
Der Motor zuckte nur einmal kurz und dann nie wieder.
Als ich nach dem Kontrollieren der Kohlen, den Motor wieder zusammen hatte, schloß ich ihn direkt an 220V an.
Komisch ist,er dreht in einer Richtung schneller hoch, als in der anderen Richtung.
Kein Kurzschluß mit angeschlossener Erde.
Angeschlossen direkt am Stecker ohne Motorkabelbaum.
Somit das erste Mysterium.Ein unterschiedlich schnell beschleunigender Motor wenn man die Läuferwicklung umpolt.
Die Leistungselektronik EL110 ist auch hin.
Zerrissen sind die 6,3 A Sicherung, ein Tyristor ist durch und der 100 Ohm Widerstand auch!Die Entstörkondensatoren tausche ich auch.
Was könnte den Defekt verursacht haben? Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden und der Motorkabelbaum ist einwandfrei. Alle Adern haben Durchgang und keine defekte Leiterhülle.
Die Elektronik geht doch nicht von allein einfach so hopps.
Das mit dem Motor, macht mich irgendwie stutzig. Der muß doch in beiden Richtungen gleich beschleunigen.Nicht, dass der in der einen Richtung zuviel Strom zieht und die Elektronik deswegen hin ist?
Angeblich soll sich die Maschine beim Schleudern verabschiedet haben!
Hat jemand eine Idee?Ist das beim Motor normal?
Danke für eure Hilfe. |
BID = 941749
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Die Kohlebürsten sollten in der neutralen Zone stehen. Nun verschiebt sich diese je nach Drehzahl und Belastung und in die andere Richtung wenn die Drehrichtung geändert wird. Die Kohlestellung wird in die Richtung optimiert sein wo auch geschleudert wird. Erkennen kann man am Gleichstrommotor oft die Vorzugs-Drehrichtung wenn die Kohlen nicht radial stehen. |
BID = 941804
Vielen Dank und wieder etwas dazugelernt.
Es stimmt, wenn ich mich im Nachhinein an die Kohlenposition erinnere,dann stimmt es, sie sind nicht Radial.
Somit muß das Verhalten mit der Vorzugsdrehrichtung also völlig normal sein.
Danke für die Erleuchtung!
BID = 941993
So Maschine läuft wieder tadellos!
Defekt waren insgesamt:Die 6,3A träge Sicherung, beide Tyristoren und der 100ohm Widerstand.
Mit gewechselt habe ich die beiden Dioden und die Entstörkondensatoren!
Motorkabelbaum war auch an den Befestigungsstellen absolut in Ordnung und
keine Kabelbrüche.
Bleibt nur die Frage warum es die Teile zerlegt hat nach 22 Jahren störungsfreiem Betrieb.
Danke nochmal.
BID = 942015
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Stoßdämpfer prüfen
BID = 942019
Entschuldige
aber was haben die Stoßdämpfer mit der Elektronik zu tun?
Ich glaube nicht, dass die Maschine eine Unwuchtkontrolle hat!
BID = 942024
derhammer Urgestein
Nein, aber wenn die ausgeleiert sind und der Bottich schlägt, knallt der an die Elektronik und verursacht Kurzschlüsse.
Aber, wenn du es besser weist.... gebe ich halt keine Tips mehr....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Okt 2014 18:43 ]
Liste 1 MIELE |
