Miele Waschmaschine W873 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Links drehen geht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1043299
matticheck Gerade angekommen
Defekt : Links drehen geht nicht, Motor dreht nur in eine Richtung
Gerätetyp : W873
Miele W873 Links drehen geht nicht mehr nach Überladung. Maschine war etwas überladen und stand nach dem Schleudern 10cm weiter rechts, evtl sind die Stoßdämpfer durch. Anschließend dreht der Motor die Trommel nur noch rechts herum. Wenn das Programm den Motor links drehen will, kommt Fehlermeldung Antrieb LED spülen blinkt. Lötsicherung auf der EL 200C ist ok. Ich meine das die Kohlen und der Kabelbaum auch ok sein müssten, da ja sonst der Motor gar nicht mehr drehen würde. Das hatte die Maschine schon 2 mal in den letzten 5 Jahren jeweils nach Überladung mit defekter Lötsicherung. Was kann jetzt der Fehler sein? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matticheck am 17 Sep 2018 22:07 ] |
BID = 1043305
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Wenn die 6,3 Ampere Sicherung wirklich noch in Ordnung ist, würde ich Versuchsweise das Relais für die Drehrichtungsänderung ersetzen. Möglich das es nicht mehr sauber Schaltet. Es müsste das Relais mit der Bezeichnung Schrack RT424012 sein welches 8 Lötanschlüsse hat. Zusätzlich auch die Stoßdämpfer erneuern und in Zukunft nicht mehr überladen bitte.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 18 Sep 2018 1:06 ] |
BID = 1043435
Vielen Dank Daniel!
Es war wie ich auch vermutete das Umschaltrelais 6K1 Hersteller Schrack RT424012. Zur info, wenn die Trommel dreht, wenn auch nur in eine Richtung, kann weder die Lötsicherung, noch die Kohlen oder der Kabelbaum der Fehler sein!
Ich tausche jetzt aber auch die Stoßdämpfer, da diese wohl ursächlich sind. Schließlich hatte ich schon 2 mal eine defekte Lötsicherung. Überladen war die Maschine aber nicht, sondern nur gut beladen
LG
matticheck
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matticheck am 21 Sep 2018 12:19 ]
BID = 1043477
Super, das die Maschine wieder funktioniert und Danke für die Rückmeldung.
Überladen:
Im Startpost war sie überladen und in der Antwort dann nicht mehr...!?! Ich Liebe Menschen, die Wissen was sie wollen
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187957529 Heute : 15976 Gestern : 18748 Online : 403 26.12.2025 10:59 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,375344991684
