Miele Waschmaschine W850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 736500
andy979 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: hofheim am taunus
Defekt : Spülen blinkt
Gerätetyp : W850
Ich hatte folgendes Problem mit meiner Maschine.
Wasser lief aus und spülen blinkte.
Habe den Deckel der Maschine geöffnet und gesehen das die Rücklaufsicherung kaputt war. Das Teil kam, eingebaut, Trommel dreht nicht.
Wo kann der Fehler den noch sein?
Habe hier gelesen das es was mit dem Motor zu tun haben kann.
Habe daraufhin folgendes gemacht
- Kabelbaum durchgemessen
- Sicherung überprüft und gewechselt
- Motor geprüft, läuft
- Tacho geprüft, zw. 3 und 14V
Das Programm läuft momentan wie folgt ab
Waschen leuchtet, Maschine füllt Wasser
Waschen leuchtet, Spülen blinkt
Waschen leuchtet
Waschen ist aus, Spülen blinkt
Knitterschutz leuchtet, spülen blinkt, Maschine pumpt ab
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Andy |
BID = 736639
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13451 Wohnort: Schwegenheim
wenn die Rücklaufsicherung defekt war, dann prüfe unbedingt zusätzlich die Stoßdämpfer !! Die RLS geht nicht ohne weiteres defekt, ist sozusagen ein Ersatzteil "welches die Welt nicht braucht". Ich vermute daß der Bottich beim Schleudern durch zu starke Aulenkung mangels Dämpfung die RLS zerbrochen hat.
Zum Motor: Die Maschine hat auf der hinterseite der Bedienelektronik (SchwenkFront gemäß Hausgeräte FAQ hier im Forum öffnen) die Leistungselektronik EL200C dort ist eine runde 6,3A Lötsicherung, die dürfte durchgebrannt sein, durch den Überlast beim Anschleudern der mit den defekten Stoßdämpfer.
Suche hier im Forum nach EL200C dann wird Dir geholfen
BID = 736663
Danke erstmal.
Die Sicherung habe ich bereits gewechselt. Es tut sich immer noch nichts.
Kann es sein das irgendwas anderes nen Schaden bekommen hat wegen dem Wasseraustritt?
Aber die Elektronik ist ja weit genug weg und Motor sowie Tacho gehen ja wenn ich sie direkt ans Netz klemme.
BID = 737830
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo Andy,
EL200C wird wohl defekt sein, Triac oder sowas durchgebrannt.
Im Forum suchen da haben mehrere geschrieben was sie repariert haben oder bei eBay suchen da gibts Reparaturangebote oder gebrauchte, hab ich schon mehrfach machen lassen und auch Miele hat bereits mehrere der Angebote mit Testelektroniken überprüft, einwandfreie Leistung, sonst wäre Miele da bereits eingeschritten.
Stoßdämpfer, wie Driver2 schon schrieb, genau überprüfen wäre angeraten.
Neue Elektronik Nr.4825452 - Elektronik EL 200C 220-240V ca.188€ im Tausch. (Würd ich nicht machen hält auch nicht länger als reparatur)
Frohes basteln
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
BID = 737858
driver_2 Moderator
Prüfe von den drei Motorsteckern den ganz rechts, es gab eine Zeit lange eine Serie 800er Maschinen, wo der rechte dessen Kontakte verbrannt waren. Dieser Stecker geht über den Motorwärmefühler, wenn da kein Kontakt ist, geht auch nichts mehr.
BID = 738200
Danke erst einmal
Aber wie prüfe ich die Stoßdämpfer?
BID = 738261
driver_2 Moderator
Deckel oben abnehmen Bottich nach unten drücken, muß schwer zu dücken sein, darf maximal einmal nachschwingen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188957129 Heute : 24530 Gestern : 28746 Online : 257 5.2.2026 22:55 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,12844991684
