Miele Waschmaschine  W850 Prisma HW02-2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen LED blinkt
Serverzeit: 08 4 2026  15:19:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W850 Prisma HW02-2 --- Spülen LED blinkt
Suche nach Waschmaschine Miele W850 Prisma Spülen LED blinkt
BID = 898534
helvete
Defekt : Spülen LED blinkt
Gerätetyp : W850 Prisma HW02-2
S - Nummer : 10/48374025
Hei!
Erstmal super Forum hab schon viel durch die Beiträge mit der SuFu ausschließen können.
Also Altbekanntes Problem: Wasser läuft ein beim Spülen. sobald es zu einer Trommelbewegung kommen sollte KEINE Bewegung der Trommel und Maschine bricht mit blinkender Spülen LED das Programm ab. Pumpen funktioniert.
Miele W850 Prisma von 2003 (EL-200 C)
getauscht wurde bereits: Printsicherung (6,3 A / 250 V Träge) und das Richtungswechselrelais 6K1 (RT 424012). Einer der beiden Kontakte war verschmort.
BGL dürfte in Ordnung sein (nur kurze Messung der Diodenstrecken ohne Spannung)
das Relais 2K1 ist auch in Ordnung.
Tachogenerator dürfte auch O.K. sein (liefert bei Handdrehung Spannungen im Voltbereich)
Kohlen/Bürsten in Ordnung (ca 2,5 cm noch vorhanden, symmetrische Abnutzung)
Motor dreht auf 220 V somit denke ich is der auch in Ordnung (danke gilb für das Testkabel Schematic )
Kabelbaum von EL-200 C zum Motor durchgemessen und OK.
Was hab ich übersehen, stehe schön langsam an. Als nächstes würd ich die Thyristoren prüfen ...
bin für jeden Tip und Hilfe dankbar
lg
Schaltpläne hab ich zum Teil (das was Miele halt so hergibt ...)
BID = 898541
derhammer
Sende die Platine zu JH Schulte in Geseke.
Der repariert die Elektronik
BID = 898546
helvete
Danke, aber wenn ich das wollte hätt ich keinen eigenen Beitrag aufmachen müssen sondern es gleich getan.
ich bin an einem lösungsweg interessiert.
BID = 898557
derhammer
Hätte ja sein können, das dir JH Schulte unbekannt ist.
Entschuldigung, das ich dir helfen wollte.
Kommt nicht wieder vor...
BID = 898562
helvete
war nicht persönlich gemeint, bin nur schon oft bei dem Punkt angekommen wo den leuten geraten wurde die el 200 einzuschicken und hab einige stunden schon hier im forum mit lesen verbracht und es ist ärgerlich für mich dann genau bei dem gleichen punkt zu stecken ... war nicht bös gemeint
BID = 898572
helvete
UPDATE:
vorerst wäscht sie wieder - 1. testladung drinnen.
abgesehen von den bereits beschriebenen maßnahmen, war ein kontakt von dem Motormodul lose. habe diesen wieder in position gebracht und fixiert. und siehe da ... sie mag wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191023437   Heute : 18209    Gestern : 39808    Online : 319        8.4.2026    15:19
