Miele Waschmaschine  W850
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pflegeleicht: Programmabsturz
Serverzeit: 26 2 2026  18:13:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W850 --- Pflegeleicht: Programmabsturz
Suche nach W850 Waschmaschine Miele W850
BID = 1058978
inham1
Defekt : Pflegeleicht: Programmabsturz
Gerätetyp : W850
bei unserer Miele-W850 Waschmaschine ist folgender Fehler aufgetreten:
Im Programm "Pflegeleicht" läuft die Maschine ganz normal an, wäscht eine Weile, ca. 5 - 10 Motorläufe(Motor wird korrekt in beide Richtungen geschaltet).
Dann bleibt die Maschine einfach stehen, ohne jegliche Fehlermeldung. Nach kurzem Ab- & wieder Anschalten läuft die Maschine wieder an & die Anzeigen "Einweichen/Vorwaschen" & "Knitterschutz/Ende" leuchten. Dann bleibt sie wieder stehen.
Nach langem Ab- & wieder Anschalten läuft die Maschine wieder an & die Anzeige "Einweichen/Vorwaschen" leuchtet korrekt. Folgend das gleiche Szenario: die Maschine bleibt einfach stehen.
Ein Test ohne Wäsche & mit "Schleudern aus" bestätigte den Fehler & die Reproduzierbarkeit im Programm "Pflegeleicht".
MfG.
Volker
BID = 1058979
driver_2
dieses Fehlerbild ist mir gänzlich unbekannt.
Wie läuft es im KoBu ab ? Genauso ?
Wurde Einweichen gedrückt ?
Ist die Netzspannung und auch die Steckdose in Ordnung ? Bitte Stecker ziehen und prüfen.
BID = 1058981
inham1
Hallo driver_2
KoBu läuft gerade mit 60° & mit Wäsche im Test, Netzdose & -stecker sind iO.
Das Programm "Pflegeleicht" lief mit der Option "Vorwäsche", auch im Test.
MfG.
Volker
BID = 1058982
driver_2
Danke für die RM,
ich hatte es bisher 3x, daß Elektroniken von Miele warum auch immer, partiell oder vollständig Ihr Gedächtnis verloren hatten.
Für die Maschine wäre aktuell 4488745 - Steuerelektronik EDPW 200 einzubauen, es gab verschiedene Teilenummern, die alle unwichtig sind, in ebay bekommst die hinterhergeworfen, würde einfach eine nehmen und einbauen.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_fro.....cat=0
BID = 1058989
inham1
Super!
Vielen Dank für die prompte RM.
Sowas in diese Richtung habe ich auch vermutet.
Zumal der 60° KoBu-Testlauf ohne Probleme verlief.
Riecht nach einer klassischen E(E)PROM -Eigenart (s.a. div. PC-Mainboard BIOS- Bausteine).
Ich denke, eine Investition lohnt sich noch bei dieser Maschine, zumal ich erst vor 2 Jahren den Motor überholt habe
(neue Kohlen & Riemen, Lageraußenringe fixiert).
Nochmals vielen Dank & MfG.
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621697   Heute : 10675    Gestern : 16450    Online : 196        26.2.2026    18:13
