Miele Waschmaschine  W833
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit bei Laugenpumpe
Serverzeit: 19 12 2025  18:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W833 --- Undichtigkeit bei Laugenpumpe
Suche nach W833 Waschmaschine Miele W833
Fehler gefunden
BID = 939643
Jo190
Defekt : Undichtigkeit bei Laugenpumpe
Gerätetyp : W833
S - Nummer : 34091300
Hallo liebes Forum,
wir haben eine Miele W833 aus dem Jahr 1999.
Seit einiger Zeit verliert die W833 ca. 100 ml Wasser bei jedem Waschgang.
Das Wasser tritt unterhalb der Maschine aus, wenn die Lauge abgepumpt wird.
Ich habe die Maschine geöffnet und konnte nur bei dem Übergang der Laugenpumpe
zur Pumpenhalterung Feuchtigkeit ertasten (das Laugensieb ist frei).
Ich konnte aber leider die Laugenpumpe nicht aus der Halterung entfernen.
Die rot markierte Arretierung konnte ich lösen und auch den Stromstecker zur Pumpe ziehen. Die Pumpe lässt sich dann zwar drehen aber nicht herausnehmen. Es fühlt sich so an als ob auf er Pumpenachse noch etwas entfernt werden muss (?).
Gibt es diesem Bereich überhaupt einen Dichtring etc. der einzeln ausgetauscht werden könnte ?
Was würdet ihr mir raten ?
Vielen Dank für jede Info
Jochen
BID = 939666
Maxx24
Servus Jochen,
Laugenpumpe ersetzen, Siebgehäuse bleibt drin.
Nach verdrehen einfach rausziehen, geht oft schwer weil die Dichtung fest sitzt.
Maxx24
BID = 939746
Jo190
Hallo Maxx24,
vielen Dank für den Ratschlag.
Ich frage mich nur ob sich die Investition von über 160 Euro in eine
Maschine aus dem Jahr 1999 noch lohnt.
Ich versuche zuerst die alte Pumpe auszubauen..vielleicht hat sich ja' doch etwas in der Dichtung abgelagert.
Danke
Jochen
BID = 939759
www.absenger.net
Warum eine teure Originalpumpe nehmen?
Ein Alternativ-Ersatz ist schon ab 30 Euro zu haben und erfüllt den gleichen Zweck.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Sep 2014 23:21 ]
BID = 939763
Maxx24
Bei einer Miele die gut 1000€ kostet würde sich auch eine Originalpumpe lohnen.
Ich seh das aber gleich wie Alois.
Nachbauteil gibts günstig und ist genauso gut.
Maxx24
BID = 940396
Jo190
vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe die Pumpe jetzt raus bekommen.
Die wenigen Ablagerungen habe ich entfernt...es ist aber leider immer noch undicht.
Das meiste Wasser tritt nach dem letzten Pumpvorgang aus, also wenn der Knitterschutz anläuft. Wahrscheinlich steht dann Restwasser bei der Pumpe.
Ich werde es mal' mit einer Noname Pumpe probieren.
Jochen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jo190 am  8 Okt 2014 19:28 ]
BID = 941722
Jo190
der Einbau einer Noname Pumpe für 30 Euro hat problemlos funktioniert und nun ist auch wieder alles dicht
Es musste lediglich der Miele Anschlußstecker durch die der Pumpe beiliegenden Flachstecker ersetzt werden. Die Zuleitung musste ich
auch etwas verlängern.
Pumpenbezeichnung bei Amazon:
LAUGENPUMPE MIELE 3568614 3788831
Die Originalpumpe hatte 80 Watt und die Ersatzpumpe 100 Watt.
Jochen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187826119   Heute : 11299    Gestern : 19310    Online : 235        19.12.2025    18:22
