Miele Waschmaschine W832 W832 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft langsam Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 933612
Smily412 Gerade angekommen
Defekt : Maschine läuft langsam
Hersteller : Miele W832
Gerätetyp : W832
Hallo. Habe gestern die Waschmaschine meiner Oma abgeholt. Vor Ort hatte alles funktioniert. Der Transport erfolgte im Stand auf einem Anhänger ohne Transportsicherung, da diese nicht mehr vorhanden war. Nach Reinigung der Waschmaschine außen wie innen incl. komplettem herausdrehen des Laugenfilters, wollte ich die Maschine wieder in Betrieb nehmen.
Wenn ich sie nun anschalte, fängt die Trommel sofort an langsam zu drehen. Nach ca. 2 Min. blinkt dann die rote Kontrolllampe des Wasserzulaufs. Weiterhin funktioniert der Türöffner nicht mehr wie gewohnt. Ist die Maschine aus und man drückt auf den Türöffner, läuft die Trommel in oben genannter langsamer Geschwindigkeit an. Die Türe bleibt zu. Zu öffnen nur über die Notentriegelung. Dreht man den Schalter auf unterschiedliche Programme, leuchten hierzu die passenden LED. Wasser zieht die Maschine nicht mehr ein. Außer dem langsamen Lauf wie oben beschrieben, hat sie derzeit keine andere Funktion mehr. Die Trommel dreht ohne Unwucht.
Folgende Dinge habe ich schon kontrolliert bzw. Durchgeführt:
Laugenventil herausgedreht gesäubert und wieder eingesetzt, das anschließende Anlernen wie in der BA angegeben, blieb mehrfach ohne Funktion.
Wasserzulauf Siebe am Schlauch und an der Maschine gereinigt, waren jedoch auch nicht verstopft.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
BID = 933646
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
hört sich nach defekter Elektronik an. Ohne Transportsicherung wäre es besser gewesen die Maschine auf dem Rücken liegend zu Transportieren. So wie ihr sie Transportiert habt, wird durch starke Bottich Schwingungen irgendwas in der Maschine beschädigt worden sein. Das kann eine der beiden oder beide Elektroniken zusammen sein, kann aber auch vielleicht nur ein Kabel sein. Man müsste sie mal öffnen und alle Bauteile und Kabel in ruhe Sorgfältig auf sichtbare Schäden untersuchen. Maschine vorher unbedingt durch ziehen des Netzsteckers stromlos machen.
Daniel16121980 |
BID = 933685
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
ein stehender Transport tut nichts zur Sache, legt man sie können die Stoßdämpfer abbrechen.
Wie schnell läuft das Wasser in den Spülkasten jeweils bei Fach I, II, III ?
jeweils separat dazu Vorwäsche, Hauptwäsche und Stärken starten
Eimertest gemacht ?
BID = 933688
Danke für die Rückmeldungen.
Wasser hat sie gestern gar nicht mehr eingezogen. Druck war auf der Leitung der 5 Liter Eimer wurde schnell gefüllt. Wie gesagt außer das die Maschine mit gefühlten 5u/min. sofort ohne Programmvorwahl gelaufen ist, hat sie nichts mehr gemacht.
Update: Nachdem die Maschine nun 24 Std. gestanden hat (stromlos), geht seid heute Abend ohne das ich auch nur irgend etwas gemacht habe, wieder alles
Wenn nur jeder Fehler so leicht zu beheben wäre.
Schönen Abend noch.
BID = 933702
@ driver2
Tut nichts zur Sache ? Dann frage ich mich, wieso etliche schon nach so einem Transport schon kaputte Elektroniken hatten. Sei es das die Elektroniken direkt vom Bottich zerstört wurden oder ein Kabel beschädigt wurde, was dann in Betrieb ein Kurzschluss erzeugte und due Elektronik daher zerstört wurde. Die Transportsicherung soll solche Bottichbewegungen m.E. nach Verhindern.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189136952 Heute : 28497 Gestern : 23417 Online : 334 13.2.2026 19:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,941147089005
