BID = 1101112
willeand Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Ettlingen
Defekt : Tür springt auf
Gerätetyp : W832
S - Nummer : 00/12462363
bei unserer W832 spring sofort nach Einschalten (Taste EIN im Tasenblock) die zuvor geschlossene Tür wieder auf. Die Tür lässt sich zurvor einwandfrei schliessen und rastet normal ein und bleibt mechanisch zu. Das Öffnen wird elektrisch ausgelöst. Selbst wenn man die Tür in geschlossenen Stellung zudrückt, merkt man, dass die Öffnung elektrisch ausgelöst wird (sofort nach Einschalten).
Jetzt hab ich schon ein bisschen gesucht und gelesen im Froum. Der Faltenbalg hat auf 12 Uhr einen Riss. Vermutlich ist also der Tasentblock korrodiert (baue ich morgen aus).
An welchen Stellen soll man dort mit einer trockenen Zahnbürst reinigen? Wie kann ich anschließend durch Messung (Multimeter) herausbekommen, ob der Tastenblock einwandfrei funrtioniert (keine inneren Kurzschlüsse mehr)?
Dazu hab ich im Forum leider nichts gefunden.
Grüße
Andreas
BID = 1101120
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13651 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, die feuchten ionenreichen Waschmittelhaltigen Dämpfe lösen im Tastenblock oben einen Kurzschluß aus, der eben das Betätigen des Türöffner siumliert.
Den Tastenblock würde ich ausbauen und erstmal unter Wasser neutralisieren, dann trocknen und mit WD40 fluten. Den neu zu kaufen macht Dich arm, der kostet mittlerweile 175€ netto, letzte Teilenummer ist die 4593320
Die Türmanschette ist zu ersetzen, dazu Schwenkfront öffnen.
Dichtring Laugenbehälter 6816001 86,10€ netto mittlerweile
BID = 1101200
ja, danke für den Hinweis.
Hab mal 2 Photos gemacht vorher und nach Reinigung.
Gemessen hab ich nicht, aber nach Reinigung und Weidereinbau lief sie wieder.
Jetzt schon seit 2 Waschgängen.
Manschette hab ich auch gewechselt, hatte noch eine liegen für solche Fälle.
Danke
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 27 Aug 2022 15:49 ]
BID = 1101203
driver_2 Moderator
Messen hilft hier nicht viel einfach probieren ob es funktioniert
BID = 1103796
derdalen Gerade angekommen
Wow, tolles Forum, so schön dass es sowas noch gibt! Wollte eigentlich nur mal Danke sagen!
Habe ein ähnliches Problem an meiner W914 ... ursprünglich war das Magnetventil defekt, schloss nicht mehr zuverlässig und lies auch nicht mehr zuverlässig Wasser ein. Also kompatibles Neuteil bestellt (15 Euro oder so), und während ich auf das Teil warte (Maschine war wieder montiert) beginnt plötzlich die Tür sich von alleine zu öffnen. Zuerst (zum Glück!) nur nach den Waschgängen, inzwischen fast immer direkt nach dem Schließen der Tür. Verrückt: Wenn ich den Netzstecker um 180 Grad gedreht einstecke (Tip aus nem Forum) dauert es meist länger bis sich die Tür von alleine öffnet (??).
Naja wie auch immer, nun habe ich die Empfehlung hier befolgt, den Tastenblock ausgebaut und mit Wasser gespült. Meine kurze Frage nun: Wie lange warten bevor ich ihn mit WD40 (ich würde Tuner 600 nehmen) spüle und wieder montiere? Ich bin so ungeduldig
Dank und Gruß
Daniel
BID = 1103797
Also ich hab den nach der Reiningung nicht eingesprüht, wer weiss was vom WD40 nagegriffen wird. Nach dem Austausch der Türmanschette sollte an den Schalter ja auch keine Feuchtigkeit mehr hinkommen.
Ich hab den Schalter abgewaschen (mit Zahnbürste gereinigt) und 1 Tag im Heizraum trocknen lassen. Eingebaut und alles lief wieder wie immer.
Andreas
Liste 1 MIELE |
