Miele Waschmaschine  W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudern, Weichspüler
Serverzeit: 08 5 2026  04:49:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832 --- Schleudern, Weichspüler
Suche nach W832 Waschmaschine Miele W832 Schleudern Weichspüler
BID = 975933
Ziwal
Defekt : Schleudern, Weichspüler
Gerätetyp : W832
Kenntnis : Komplett vom Fach
Werte Miele-Profis,
habe ein spezielles Problem mit Miele W832: Die Maschine schleudert zeitweise nicht. Auch der Weichspüler wird zeitweise nicht genommen.
Besteht da ein Zusammenhang?
Kohlen OK. Magnetventil für Weichspüler OK.
Schleudern im Trockentest (ohne Wäsche) funktioniert - eine Testprogrammliste habe ich leider nicht.
Würde mich über entsprechende Hilfe sehr freuen.
Danke
Ziwal
BID = 976053
www.absenger.net
Ich würde mal die Laugenpumpe auf Fremdkörper und ordnungsgemäße Funktion überprüfen.
Weiters auch das Siphon, an dem der Ablaufschlauch hängt.
Alois
BID = 976105
Ziwal
Grüß dich Alois,
vielen Dank.
Das Thema mit dem Abpumpen habe ich schon durch: Pumpe OK, Sieb sauber=> mehrere Abpumptests OK.
Wie schätzt du den Umstand ein, dass die Maschine auch zeitweise den Weichspüler nicht nimmt (MV OK) - das scheint mit markant?!
LG
Ziwal
BID = 976127
www.absenger.net
Naja, das mit dem zeitweise Nicht-Schleudern hängt am ehesten mit dem Abpumpen zusammen, aber wenn du in diesem Bereich einen Fehler zu 100% ausschließen kannst, hab ich keine Idee, was da sonst schuld sein könnte.
Zum Weichspüler: Die Maschine hat ein Dreifach-Zulaufventil, wovon eines nur für den Weichspüler zuständig ist.
Prüfe erstens auf Kontaktfehler beim Stecker (auch bei der STeuerplatine) und der Verkabelung und zweitens das Ventil selbst.
Zum Testen, würde ich das Ventil extern mit Netzspannung ansteuern und so die Funktion überprüfen. Schalte es sehr häufig. Es darf kein einziges Mal versagen. Wenn es von z.B. 20 Schaltversuchen ein einziges Mal versagt, hast du den Fehler gefunden.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 191757602   Heute : 6263    Gestern : 24922    Online : 467        8.5.2026    4:49
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 645 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,192602872849
