Miele Waschmaschine  W832
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenbeälter vorn undicht
Serverzeit: 14 11 2025  23:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W832 --- Laugenbeälter vorn undicht
Suche nach W832 Waschmaschine Miele W832
BID = 1108106
willeand
Defekt : Laugenbeälter vorn undicht
Gerätetyp : W832
S - Nummer : 00 / 12462363
nein, es ist nicht die Türmanschette, diese habe ich vor 5 Monaten gewechselt. Hatte dabei bereits festgestellt, dass unten vorne am Laugenbehälter Feuchtigkeit ist.
Hatte dann den zugehörigen Spannring eine Umdrehung angezogen, seitdem war es trocken.
Bis heute, jetzt ist es ja, ein Tropfen pro Sekunde. s. Foto.
Das Miele Ersatzteil ist 5806202, aber es gibt auch eine Version 5806203. Was ist der Unterschied? Ist es egal, welche ich nehme?
Danke für eure Hilfe
BID = 1108108
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Problem ist nicht der Spannring, eher der Kalk, der sich dort abgelagert hat und die Dichtung "drückt".
Würde empfehlen, den Bottich mal zu öffnen, Dichtung und Anlageflächen reinigen/entkalken, vermutlich wird es dann wieder ohne größeren Kraftaufwand dicht.
BID = 1108112
driver_2
Sehr ungewöhnlich, daß die da undicht werden, hatte ich in 20 Jahren noch nicht.
Spannring lösen und neu setzen, ggf Dichtung erneuern.
Was wird mit der Maschine gewaschen ? fettige Küchenwäsche ? Ölige Massagehandtücher ?
BID = 1108144
willeand
Ich hab ja Dank eurer Hilfe schon einige Reparaturen (auch in der Nachbarschaft und bei Freunden) durchgeführt. Aber dieses Problem hatte ich auch noch nicht.
Ich hab den Laugenbehälter jetzt ausgebaut und noch ein paar Detailfotos gemacht.
Ich dachte vielleicht sind es doch die Dichtungen vom Heizstab bzw. der Blindstopfen links daneben. Oder die Dichtung vom Wassereinlaufsiphon. Sieht aber nicht danach aus.
Es ist schon komisch wie weit sich die Kalkspur da links hochzieht auf der Kante des Laugenbehälters. Aber die Dichtung des Wassereinlauf in den Behälter weist keine Kalkspuren auf. Auch an der Dichtung f. d. Luftfalle keine Spuren.
Gewaschen wir normal verschmutze Wäsche aus einem 5 Personenhaushalt. Also nichts Ungewöhnliches.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am  4 Feb 2023 23:37 ]
BID = 1108150
driver_2
Hat der einlaufschlauch Risse, daß es von dort austritt und am Behälter herunterläuft ?
BID = 1108151
willeand
Einlaufschlauch und Siphon sind unauffällig was Leckage-Spuren angeht. Fotos anbei.
Was mir aber auffiel ist, dass die kalkspur im Bereich des Wassereinlauf and der Laugenbehälterdichtung beginnt und dann nach unten größer/breiter wird. Auch hierzu ein ein Foto (letztes). Ich habe das Foto durch die Öffnung des Gewichtes für den Siphon gemacht und zwar direkt nach unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am  5 Feb 2023 11:18 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am  5 Feb 2023 11:19 ]
BID = 1108157
driver_2
Gummis mit Zitronensäure im Kocher auskochen udn neu einsetzen, oder neue besorgen.
BID = 1108176
willeand
Ich habe jetzt mal die Gewichte demontiert und auch den Ring, der den Deckel auf dem Bottich hält. In dem Bereich der Leckage ist die Dichtung am zerbröseln. Kalkablagerung fast gar keine (auch am Heizstab nicht, es sit noch der erste). Es gibt aber Rostablagerungen im Bereich der Falz ganz vorn (der Edestahl des Bottich ist aber nicht verrostet). Kann man alles mit einem kleinen Schrauebnzieher rauskratzen.
Alles im Bereich 4 bis 8 Uhr von vorne auf die Trommel geschaut.
Sowas hatte ich noch nicht.
Fotos anbei.
Die alte Dichtung ist schwarz, kann nicht mehr verwendet werden, die neue Teile Nr. 5806202 (original Miele) ist grau. Ich hoffe sie passt.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (1076202) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am  5 Feb 2023 21:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am  5 Feb 2023 21:12 ]
BID = 1108198
willeand
hat denn jemand einen W832 Teilekatalog zur Hand (gerene auch als PDF)? Es ist leider nicht herauszufinden, ob die Dichtung 5806202 für die W832 passt. Im Internet gibt es widersprüchliche Aussagen.
Kann hier jemand helfen?
Danke
BID = 1108199
silencer300
Sehe hier (ASWO) für W832 die 05806203, oder 02398120 (schwarz, fettbeständig (und teuer)).
Die 05806202 passt auch, ist der Vorgänger von 05806203.
BID = 1108206
driver_2
willeand hat am  6 Feb 2023 13:39 geschrieben :
Danke
Der Teielkatalog ist mittlerweile dank EU Verordnung öffentlich.
Die 03 wird der Nachfolger der 02 sein.
BID = 1108218
silencer300
Der Teilekatalog ist bei miele.de einsehbar.
Die widersprüchlichen Angaben haben ihre Berechtigung, da es mehrere baugleiche Dichtungen mit unterschiedlichen Materialnummern gibt.
BID = 1108228
willeand
danke an euch,
der Link von silencer3000 muss ein Miele-interner Link sein. Ich bekomme nur die Meldung 'access denied'.
Auch sonst finde ich im Internet keinen Miele Teilekatalog online der zum runterladen. Wollet sow eine Version (falls vorhanden) mit Explosionszeichnung un Teilenummern (so kenn ich das von Siemens).
BID = 1108229
silencer300
Das ist eine öffentlich zugängliche Seite...
https://www.miele.de/c/ersatzteile-und-zubehoer-24.htm
Etwas nach unten scrollen, den Button "Alle Miele Original Ersatzteile entdecken" anklicken, Cookies bestätigen, Modell eingeben und schon bekommst Du alle Explo-Zeichnungen und Teilelisten mit Materialnummern und (sogar besser als bei BSH) darunter noch die passenden Ersatz-, oder Alternativartikel angezeigt.
Edit:
Falls es nicht von hier aus funktioniert, URL kopieren und direkt in die Adresszeile des Browsers einfügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Feb 2023 21:42 ]
BID = 1108230
willeand
Ja, danke, komme drauf. Haben die bei Miele gut versteckt, ist wohl fast ein Geheimnis. Jetzt hab ich alle Info, die ich brauche! Super!
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186495488   Heute : 19599    Gestern : 35614    Online : 137        14.11.2025    23:03
