Miele Waschmaschine  w830
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen/Spülstop blinkt schnel
Serverzeit: 09 5 2025  19:49:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele w830 --- Spülen/Spülstop blinkt schnel
Suche nach w830 Waschmaschine Miele w830
BID = 761460
hti
Defekt : Spülen/Spülstop blinkt schnel
Gerätetyp : w830
Meine W830 (In der Tür steht W822) stand gestern unter Wasser Ablaufwasser lief daneben) und dabei ist etwas durchgebrannt.
Die Haussicherung ist angesprungen und nachdem die wieder eingeschaltet wurde, meldet sich in jedem Gang nur das Lämpchen Spülen/Spülstopp.
Pumpe und Wasserzulauf funktionieren normal.
Aber der Motor läuft nicht mehr.
Auf der Platine EL 110 ist die 6,3A Sicherung durchgebrannt und ein Ersatz brennt auch sofort durch.
Ein Mielefachmann war da und hat ein Kabel an den Motor angeschlossen und der lief dann auch fröhlich los, scheint also OK.
Es bleibt anscheinend nur die Leistungselektronik.
Auf der Kunststoffverkleidung steht:
EL 110-L
Nr. 4469811
04.12.97
Auf der Platine steht nur
EL 110
301096
43/97
Gibt es ein Standardtriac, das bei sowas immer kaputt geht?
Ansontsen werden bei ebay ähnliche (110-G) angeboten, (eine 110-L habe ich anscheinend gerade verpasst), was passt sonst noch, bzw. wo kann ich sonst noch eine 110-L bekommen.
Vielen Dank
hti
BID = 761492
derhammer
Schick sie doch nach Schulte in Geseke. Adresse hier im Forum.
Oder neue Elektronik von Miele.
BID = 761520
hti
derhammer hat am 21 Apr 2011 22:58 geschrieben :
Adresse finde ich nicht und neue Elektronik von Miele soll 300-350 Euro kosten laut Servicemann, das ist etwas unattraktiv.
Gruss
hti
BID = 761538
Mirto
Firma Jan Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Tel.: 02942 / 570 988
Geschäftszeiten:
Mo. - Fr. 8.00 - 18.30 Uhr
Sa. 8.00 - 13.00 Uhr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 22 Apr 2011  9:53 ]
BID = 761547
hti
Mirto hat am 22 Apr 2011 09:52 geschrieben :
Amtsstr. 12
59590 Geseke
Geschäftszeiten:
Vielen Dank!
Da rufe ich gleich (morgen) an.
Gibt es denn eine Möglichkeit die Platine durch zu messen?
Ich habe die Triacs TYN 812 und NS8KT durch gemessen und ein Pärchen hat Schluß, ist also durch gebrannt.
Der Trafo scheint OK, alle Wicklungen haben Widerstand auch ihrem Spannungs- und Leistungsverhältnis gemäß.
Wenn die Triacs durch sind, kann das natürlich entsprechende Folgen in der Elektronic zur Folge gehabt haben, die ich so nicht mehr testen kann.
Tips, Hinweise?
Einfach Triacs austauschen und schauen?
Danke und Gruss
hti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hti am 22 Apr 2011 11:19 ]
BID = 763030
hti
Die Maschine läuft wieder.
Auf der Leistungsplatine (EL 110 L) sind zwei Leistungsdioden NS8KT und und zwei Triacs TYN 812 M.
Die Triac bekommen anscheinend bei allen Versionen der Platine einen Kühlkörper.
Die Dioden anscheinend nur bei einigen.
Auf der Platine habe ich die Bauteile auf Schluß untersucht und jeweils ein Triac und eine Diode hatten Durchgang.
Die Triacs TYN 812 M, bekommt man bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Thyristoren-.....ed190
und die Dioden NS8KT, bekommt man theoretisch hier:
http://bg-electronics.de/catalog/pr...../1023
die habe ich durch BY 329-1200 ersetzt:
http://www.reichelt.de/BY-BYX-EM-ER.....ed190
Weil ich zu wenig Ahnung habe, wie kompatibel die Ersatzversionen sind, habe ich den Dioden auch jeweils einen TO220 Kühlkörper spendiert, den ich aber erst zurecht feilen und sägen musste.
Auch habe ich sie paarig ersetzt, also beide TYN 812 und beide NS8KT ausgelötet und ersetzt, weil ich nicht einschätzen konnte, wie komplementär sie zu einander sein müssen, da ich keinen Schaltplan habe. Natürlich musste auch die Kleinstsicherung 6,3A T ausgetauscht werden, da diese wegen der durchgebrannten Halbleiter angesprochen ist.
Profilaktisch habe ich auch die drei MKPs 100n 275V ausgetauscht,
http://www.conrad.de/ce/de/product/458325/MKP-3362-01-F
sie hatten laut meinem Multimeter z.T. nur noch 60n.
bei Conrad waren zwar die Originalen im Katalog, hier in der Filiale in H gab es aber nur Ersatz
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....AC-20
mit einem falschen Rastermaß, was blöde Bastelei erzwungen hat.
Wenn sich Langzeitunregelmäßigkeiten ergeben sollten, werde ich sie hier einbringen.
Danke für die Unterstützung.
Gruss
hti
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183942914   Heute : 6315    Gestern : 8787    Online : 239        9.5.2025    19:49
