Miele Waschmaschine  W822
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm nur bis "Spülstop"
Serverzeit: 17 12 2025  20:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W822 --- Programm nur bis "Spülstop"
Suche nach W822 Waschmaschine Miele W822
BID = 720414
Los
Defekt : Programm nur bis \"Spülstop\"
Gerätetyp : W822
Servus beinand,
ich habe bei einer MIELE Novotronic W822 das Programmlaufwerk/Elektronik ersetzt, da die Einlaufventile nicht mehr korrekt angesteuert wurden..
Das Ersatzteil war gebraucht, gleiche Bezeichnung, unterschiedliche T.-Nr.
Jetzt läuft die MW ganz normal, das Programmlaufwerk (LEDs) bleibt ganz zum Schluß nach dem Schleudern bei "Spülstop" stehen.
Die Maschinendaten hab ich jetzt grad nicht zur Hand. Falls nötig reich ich die nach. Bilder der Austauschelektronik hier im Anschluß. Daraus ersichtlich, daß die jetzige eine "basic" Programmierung hat. Auf der alten Elektronik steht nichts von midi/basic. Kann es daran liegen und wie kann ich die "midi" Programmierung herstellen?
Vielen Dank,
Lorenz
BID = 720464
driver_2
Wurde der Drehzahlwahlschalter angeschlossen ?
Steht der auf ohne Schleudern / Spülstop ?
BID = 720510
Los
Hallo driver_2,
der Drehzahlwahlschalter wurde ordentlich angeschlossen. Die Maschine macht ja auch alles, auch Endschleudern mit verschiedenen Drehzahlen. Nur die Anzeige paßt nicht zusammen.
Lorenz
BID = 720663
driver_2
Schreibe mal bitte, welche EDPW vorher drin war und welche jetzt drin ist.
BID = 720692
Los
Guten Abend driver_2,
drin war: EDPW 120B, T-Nr. 4404422, (kleiner Barcodeaufkleber auf der Platine: 44223276) sonst keine Infos zu sehen
jetzt ist drin: EDPW 120B, T-Nr. 4404420 (2h, Basic, 3kW, Kaltw.) zu sehen auch in Bild "EDPW 120-B_Rueckseite"
Grüße,
Lorenz
BID = 722068
Los
Ich habe folgenden Beitrag/thread(11376-frage-zu-miele-steuerelektronik-tausch) in einem anderen Forum gefunden:
"habe eine Miele Waschmaschine W 821 mit der Steuerelektronik
EDPW 120-B die defekt ist. Habe aus einer W 830 auch eine EDPW 120-B L1.
Meine Frage, kann ich die mit L1 anstatt der ohne L1 einbauen ?
Muss man die Elektronik neu programmieren ?"
Die Teilenummer der eingebauten EDPW 120-B war die selbe wie in meinem Fall.
Kann ich diese Anleitung verwenden?
Viele Grüße,
Lorenz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187794860   Heute : 9486    Gestern : 20801    Online : 399        17.12.2025    20:53
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
