Miele Waschmaschine W821 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rumpelt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1058867
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Ok dann Frage ich nochmal anders, möchte niemanden Nerven, nur verstehe ich nicht, warum da 180/280 drin sind und angeblich 175/250 auch passen. Bedeutet das, daß Miele damals den Bewegungsspielraum zu großzügig bemessen hat und somit 280mm länge bei dieser Maschine gar nicht notwendig ist ?
Möchte es ja nur Verstehen bzw. Nachvollzoehen können und, wie gesagt, nichts falsch machen.
Daniel16121980 |
BID = 1058868
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13623 Wohnort: Schwegenheim
Daniel16121980 hat am 8 Dez 2019 18:09 geschrieben :
Daniel16121980
Richtig. Die W921 bspw liegt relativ tief mit Behälter, der Motor ca nur 40mm über Bodenblech, daher sind gestaucht kürzere sinnvoller, daß noch etwas Spielraum nach unten vorhanden ist und ein kürzerer im gezogenen ist besser, dann knallen die Behälter wenn der Stoßdämpfer verschlissen ist, nicht an den Deckel oder Einspülbehälter
Bei funktionierenden Stoßdämpfern sind die endmaße unwichtig, denn dieses Punkt sollen die Anschlüsse ja nicht erreichen, weder nach unten noch nach oben.
BID = 1059077
So, Dämpfer und Motorkohlen bestellt und ausgetauscht. Mit den Dämpfern scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Jedoch gibt es jetzt mit den neuen Kohlebürsten, beim Schleudern, das legendäre Bürstenfeuer. War zwar nicht andauernd dabei, meine aber daß das Bürstenfeuer erst ab 1000 U/Min auftaucht. Kohlebürsten sind von SKL, was auch immer das für ein Hersteller ist !? Leider war das beim Kauf im Angebot nicht ersichtlich, da der Händler hierzu nichts erwähnt hatte. Das es bei einem Set-Preis von knapp 26,- Euro, wohl keine original Miele sein können, war mir Bewusst, hatte aber auf Drehflex gehofft, die ähnlich gute Qualität, wie die von Miele haben. Jedenfalls sind die Kohlen richtig eingebaut, sodass ich einen Montagefehler ausschließen kann. Motor dreht auch so Kraftvoll und ohne Zuckler, wie er das vorher tat. Ist das normal nach einem Kohlewechsel und gibt sich wieder, oder besteht dringender Handlungsbedarf ?
Daniel16121980
BID = 1059078
driver_2 Moderator
Kollektor inspizieren mit einem Spiegel und einer TAschenlampe, irgendwo habe ich dazu mal ein Bild hochgeladen gehabt
BID = 1059079
Was vermutest Du im hinblick auf den Kollektor ? Kenne mich damit nicht so aus. Wenn es hilfreich ist, das Bürstenfeuer gab es vorher, mit den alten Kohlen nicht. Wieso soll dann jetzt mit den neuen Kohlen gleich der Kollektor defekt sein ? Oder geht es um was anderes ?
Daniel16121980
BID = 1059083
driver_2 Moderator
Das hast du vorher nicht geschrieben das ist bei den alten Kohle nicht so schlimm war dann dass die neuen Kohlen erstmal einlaufen ansonsten den Kollektor auf Kollektor Schaden inspizieren
BID = 1059084
Du hast Recht. Mea Culpa, wäre wahrscheinlich ein wichtiger Hinweis gewesen, das es mit den alten Kohlebürsten gar kein Bürstenfeuer gab, sondern erst mit den neuen. Entschuldigung
War jetzt trotzdem nochmal an der Maschine und glaube den "Fehler" gefunden zu haben. Es lag an den neuen Kohlen selbst. Vielmehr an deren Lauffläche die offensichtlich nicht so Abgeschrägt war, wie es das bei original Miele und auch Drehflex Kohlebürsten der fall ist. Hab die Bürsten auf die Schräge der alten Bürsten etwas geschliffen (1500er Schmiergel) und wieder eingebaut und siehe da, das Bürstenfeuer ist schon fast ganz weg. Ganz bisschen sieht man es noch, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit auch noch geben. Der Kollektor muss ja erst noch die Konkav Form in die Bürsten "schleifen".
Kennst du dich mit der Steuerung der W821 aus ?
Wollte eigentlich nur Wissen, ob es bei dieser Serie (müsste Novotronic II sein) normal ist, das am Ende des Hauptwaschganges auch in den niedrigeren Temperaturen Wasser zulaufen gelassen wird, bevor die Maschine abpumpen tut ? Von der Kochwäsche 95°C weiß ich das, aber bei z.B 30 oder 40 °C KoBu kannte ich das nicht.
Daniel16121980
BID = 1059093
driver_2 Moderator
Deswegen kaufe ich die Kohlen nur original, bei den Stoßdämpfern ist es mir wurscht.
Ja, ist bei der alten Steuerung so, nennt sich "Reaktivieren". Siehe Shcaltplan mit Programmablaufplan anbei
BID = 1059097
Aha. Ist mit Reaktivieren die "Reaktivierung" der Waschflotte gemeint ? Sorry für die doofe Frage, aber wird die denn beim Waschen irgendwie "Deaktiviert" ?
Daniel16121980
BID = 1059101
driver_2 Moderator
Daniel16121980 hat am 12 Dez 2019 16:43 geschrieben :
Daniel16121980
Keine Ahnung.
Konnte im Netz nichts dazu finden, was diesen Begriff ausgiebig erklärt.
BID = 1059111
Ok, Danke Dir. Mache das Thema dann zu, da mit dem Stoßdämpfer wechsel das Ausgangsproblem behoben zu sein scheint. Danke nochmals für die Unterstützung und Erklärungen. Allen Lesern noch eine schöne Vorweihnachtszeit.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191492609 Heute : 17055 Gestern : 34611 Online : 324 24.4.2026 21:03 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0523431301117
