Miele Waschmaschine  W820
Reparaturtipps zum Fehler: Wassserauslauf
Serverzeit: 27 11 2024  22:29:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W820 --- Wassserauslauf
Suche nach W820 Waschmaschine Miele W820
BID = 826285
Bendernase
Defekt : Wassserauslauf
Gerätetyp : W820
Seit ich gestern die Stoßdämpfer an unserer W820 getauscht habe ist hinten am Wasserablauf eine Undichtigkeit. Diese kann ich aber nicht genau finden, es scheint an der Verbindungsstelle zu lecken von dem transparenten Plastikwassertank der hinten in der Rückwand hängt und dem Schlauch. Der Schlauch ist dicht, ich vermute das es an dieser kleinen Dichtung hinten liegt die innen über dem Blech sitzt und mit dem tank abschliesst. Der Wasseraustritt ist gering, es läuft merkwürdigerweise auch nur was aus wenn die Maschine ruht. Wenn sie läuft ist alles trocken.
Was ist das eigentlich für ein Behälter? Da steht immer Wasser drin, ist das normal?
Aber wie bekomme ich diesen Tank abgebaut und was für eine Dichtung muss ich da einsetzen?
BID = 826867
Bendernase
Nu hab ich die ganze Maschien am WE ncohmal durchgeprüft, komplett wasserfrei gemacht und auch diesen Behälter an der Rückwand geleert. Dann eine 95 Grad Wäsche ohne Mittel und alles gemacht und ist wieder dicht.
BID = 826891
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Dieser "Wassertank" hinten Links ist das Abwassersystem, dass das Wasser nicht gleich wieder heraus läuft, wenn der Ablaufanschluss sich unterhalb des ersten Drittel der Waschmaschinenhöhe befindet. Billighersteller Klammern einfach den Abwasserschlauch an der Maschine in halber Höhe fest, dies denselben effekt hat, aber sich lösen kann. Bei Miele ist dies natürlich viel besser gelöst. Auch ist dort die Entlüftung oben mit drin, dies Billighersteller garnicht haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415230   Heute : 7216    Gestern : 7797    Online : 441        27.11.2024    22:29
