Miele Waschmaschine  W820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülstop blinkt -
Serverzeit: 25 10 2025  22:22:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W820 --- Spülstop blinkt -
Suche nach W820 Waschmaschine Miele W820 Spülstop blinkt -
BID = 979965
inespati
Defekt : Spülstop blinkt -
Gerätetyp : W820
ich habe bei meiner Miele w820 das Trommellager gewechselt, weil vorher beim Schleudern die WA wie ein Panzer Geräusche gemacht hat. Das eine Lager war auch definitiv kaputt. Hat alles gut geklappt. Hab Sie wieder zusammengebaut ( Keilriemen, Stossdämpfer und Türmanschette auch erneuert).
Nun hab ich sie eingeschaltet und nun blinkt das LED Spülstop und sie macht nicht weiter. Es läuft Wasser rein und pumpt auch ab, aber sie spült und schleudert nicht.
Ich hab auch den Eindruck, dass sich die Trommel jetzt viel schwerer drehen lässt als vorher.
Hab ich einen Fehler beim Lagerwechsel gemacht oder kann es der Motor sein?
Ich hoffe meine Anstrengungen waren nicht umsonst.
BID = 979978
Daniel16121980
bin selber Laie. Kann es sein das der Drehwahlschalter für die Schleuderdrehzahl auf "Ohne Endschleudern / Spülstop" steht ?
Habe in einem anderen Forum folgende Erklärung zu deinem angegebenen Problem gefunden:
Es blinkt die LED Spülstop:
Bedienungsfehler, es könnte am Drehzahlwaschalter SPÜLSTOP eingestellt sein bei gleichzeitiger Anwahl des Zusatzprogrammes Schleudern. Die blinkende LED Spülstopp signalisiert die Notwendigkeit der Umschaltung.
Vielleicht liegt es daran. Sollte das nicht der Fall sein, wäre zu überprüfen ob alle Kabel und Stecker wieder richtig angeschlossen sind.
Daniel16121980
BID = 979982
Schiffhexler
@ Daniel16121980
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 980002
Daniel16121980
@ Schiffhexler
Wie sagt der Volksmund in so einem Fall immer ?
Zwei Dumme. Ein Gedanke. Wusste gar nicht das der TE auch noch woanders ein Thema eröffnet hat. Nennt man, glaub ich, ja auch Crossposting , was manche Mitglieder nicht gerne sehen.
Meine Erklärung der Fehlermeldung hatte ich aus dem AVPC Forum. Da gib es ja eine Fehlerliste, Herstellerabhängig, wo dabei steht was was bedeutet.
Aber cool, das wir beide unabhängig voneinander, fast 1:1 den gleichen Wortlaut verwendet haben
Daniel16121980
BID = 980004
driver_2
Trommel geht schwer ? Dann steckt sie nicht tief genug drin.....
Laufring erneuert ?
Neuen Wellendichtring ?
Genug Fett hinter dem WDR ?
BID = 980006
inespati
Hallo Driver_2,
ich habe zwei neue Lager, neuen Wellendichtring und die Dichtung an der Trommel eingebaut, Laufring nicht.
BID = 980019
darkangle
wie leicht oder schwer geht denn die Trommel von Hand zu drehen?
BID = 980028
inespati
Hallo darkangle,
ich kann die Trommel mit der Hand drehen, sie hört aber sofort uaf wenn ich die hand wegnehme.
BID = 980029
Der Thread geht offenbar in dem anderen Forum weiter.
Ich mache dann hier dicht wegen Crossposting s! Müssen sich ja nicht zig Leute mit dem gleichen Problem befassen, nur weil ein Egoist das Netz mit seinem Problem zumüllt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jan 2016  8:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186007453   Heute : 14695    Gestern : 12637    Online : 313        25.10.2025    22:22
