Miele Waschmaschine W820 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt,schleudert nich Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 758003
Leonri Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Spülen blinkt,schleudert nich
Gerätetyp : W820
Typenschild Zeile 1 : Nr.11/32051232
Störanalyse und wie die Fehler nacheinander auftraten:
1. WM holt keinen Weichspüler
2. Rotes Lämpchen leuchtet "Sieb prüfen"
3. Pfeift beim schleudern
4. Wäsche war zu nass
5. Wäsche war noch warm und nicht gespült
6. Spülen blinkt
7. Pumpt und schleudert nicht
8. leicht kratzendes Geräusch beim drehen der Trommel per Hand
Da die Wasserpumpe nicht lief,habe ich sie ausgebaut und gereinigt.Auch den Sieb gereinigt.Wasserpumperad ließ sich mit der Hand drehen.Am Lüfterrad des Motors war alles fest mit Flusen.Diese entfernt und mit Luft ausgeblasen.Pumpe von einem Elektriker zum Testen an ein Stromkabel angeschlossen.Wasserpumpe lief einwandfrei.Zuhause die Pumpe wieder in die WN eingebaut und funktioniert wieder,aber dafür blinkt die LED Spülen/Spülen Stop und die Wm schleudert nicht.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen,bevor ich eine teure Reparatur machen lassen muss.
Danke.
Gruss leonri |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189134154 Heute : 25689 Gestern : 23417 Online : 250 13.2.2026 17:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132151126862
