Miele Waschmaschine  W820
Reparaturtipps zum Fehler: prüfen blinkt
Serverzeit: 06 1 2025  15:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W820 --- prüfen blinkt
Suche nach W820 Waschmaschine Miele W820 prüfen blinkt
BID = 1051436
MoppedMichi
Defekt : prüfen blinkt
Gerätetyp : W820
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
ich hab hier gerade an einer defekten Miele W820 die Laugenpumpe gegen eine funktionierende getauscht (hab die defekte und die neue im ausgebauten Zustand mal getestet).
Leider blinkt nach dem Einschalten jetzt ne rote prüfen-LED.
Darüber leuchtet ne orange LED ohne Beschriftung hinter der Blende (keine Ahnung, ob das so sein sollte...).
Würde mich freuen, wenn jemand ne Idee hat, was das sein könnte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoppedMichi am 23 Apr 2019 17:43 ]
BID = 1051438
MoppedMichi
Was die Angaben
FD - Nummer : -
anbelangt hat die Maschine leider schon seit Jahren kein Typenschild mehr. Angaben, die irgendwo innen angebracht sind, könnten noch vorhanden sein - kann gerne nachsehen, wenn ihr mir sagt wo
BID = 1051443
driver_2
Typenschild ist in der Tür.
Jetzt sagst uns noch das Symbol zu der roten LED.
Kann ja wohl nicht schwer sein, dies zu beschreiben......
BID = 1051444
MoppedMichi
Ach das Typenschild... dachte das beschreibt nur das Grundmodell und dieLeistungsaufnahme. Ich hab mal von beidem Fotos gemacht und angehangen
Um ehrlich zu sein vermute ich bei so falsch sitzenden LEDs, dass die Platine nicht zur Maschine gehören könnte...sind die Maschinen denn generell auch mit Platinen anderer Modelle zu betreiben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoppedMichi am 23 Apr 2019 21:15 ]
BID = 1051462
MoppedMichi
So, hab grade das Maschinchen nochmal geöffnet. Die Platine hört auf den Namen EDPW 120-A, T.-Nr. 3853981, Fertigungsdatum ist leider nicht mehr lesbar. Jetzt wär die Frage, ob die Platine da wohnen sollte oder nicht
BID = 1051466
driver_2
Pflichtfelder ausfüllen bitte
BID = 1051468
MoppedMichi
Auf der Suche nach der Platine bin ich auch auf die W907 gestoßen, worin die auch zum Einsatz kommt.
Wenn ich mir das Foto hier anschaue: https://forum.iwenzo.de/attachment_.....16453
müsste es folglich die Ablauf prüfen LED blinken und Knitterschutz/Ende leuchtet.
Kann ich solche Fehlerbilder von einer Platine auf verschiedene WaMas übertragen?
BID = 1051469
MoppedMichi
driver_2 hat am 24 Apr 2019 12:31 geschrieben :
Gerne, aber ich weiß nicht wie.
Mehr Infos als die Platinenbezeichnung und das oben abfotografierte Typenschild habe ich bisher nicht gefunden.
Was ist die FD-Nummer?
//Edit: Okay, ich hab mir die zweite Platine, die EL 110-A, angeschaut.
Hier ist der X1-Kondensator C22 durch (Wima X1 0,22µF 300V) und R38 (hierfür weiß ich allerdings den Wert nicht).
Bei ner anderen EL 110 (ohne A) hab ich 100R gemessen. Ich vermute fast, dass ich den Widerstand von da stibitzen kann, weils ne Schrottplatine ist...aber den Funkentstörkondensator muss ich auf jeden Fall noch bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MoppedMichi am 24 Apr 2019 13:07 ]
Hier ist der X1-Kondensator C22 durch (Wima MP3-X1 0,22µF 300V) und R38 (hierfür weiß ich allerdings den Wert nicht).
BID = 1051471
driver_2
MoppedMichi hat am 24 Apr 2019 12:07 geschrieben :
Die wird zar nicht gelistet die Nummer, aber EDPW120A oder B ist richtig.
Die Schriftblende sollte die Nummer 3882140 haben, ansonsten wäre es die falsche.
Oder die EDPW ist falsch programmiert, oder aus einem anderen höherwertigeren Gerät, wo mehr LED angesteuert wurden. Stimmen Produktionsdatum von EDPW und EL unten in der Tür nahezu überein ? Oder liegen Jahre dazwischen ? Dann wurde die EDPW getauscht.
BID = 1051474
MoppedMichi
Siehe aus wie 1991 und 1993, ber mit Sicherheit kann ich das nicht sagen, da es schon ziemlich verblichen ist
Sind höherwertige denn abwärtskompatibel?
In meiner Tabelle sehe ich, dass die Maschine vor nem Jahr noch genutzt wurde. Von daher gehe ich aus, dass die Kombination auf jeden Fall funktioniert hat.
Außer mir dürfte in der Zwischenzeit niemand an der Maschine geschraubt haben
BID = 1051475
driver_2
MoppedMichi hat am 24 Apr 2019 13:44 geschrieben :
EDPW 120 ist untereinander kompatibel. Die Elektroniken werden idR innerhalb weniger Wochen zusammen gefertigt und zeitnah zusammen eingebaut, 2 Jahre liegen da nicht dazwischen.
BID = 1051544
MoppedMichi
So, an der Leistungsplatine hab ich jetzt mal den defekten Kondensator und den kaputten Widerstand getauscht.
Am Blink-/Leuchtverhalten der LEDs hat sich leider nichts geändert.
Kann es sein, dass die Platine die Funktion der Laugenpumpe prüft und hier noch n defektes Relais sitzt?
BID = 1051546
driver_2
Nö, bei den alten Büxxen geht die LP oder nicht, kannst ja an 230V anschließen die LP.
Die Erklärungen welchen C und R Du auf der EL getauscht hast, kannst Dir sparen, macht eh keiner.
Suche Dir zusammenpassende und funktionierende EL und EDPW und tausche beides am besten.
BID = 1051550
MoppedMichi
Is ne Überlegung wert. Dann kann ich zumindest eingränzen, welche der Platten nicht mehr mitspielt.
Andererseits...könnte ich die Mashcine auch für Ersatzteile schlachten und entsorgen. Wir haben hier aufm Gelände beschlossen, dass wir die verschiedenen Modelle etwas eingränzen wollen um lieber viele Maschinen von wenigen Typen zu haben, damit man besser reparieren kann
Ich glaub ich stell die erstmal auf Seite und mach mit der nächsten weiter.
BID = 1052110
MoppedMichi
Hmm...gar nicht so einfach b eides zusammen zu finden. Bisher finde ich die beiden Platinen nur einzeln - aber prinzipiell müssten die ja miteinander kompatibel sein...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182683386   Heute : 4183    Gestern : 9004    Online : 213        6.1.2025    15:49
