BID = 966919
schmiednix Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Schnackenburg
Defekt : nimmt kein Weichspüler
Gerätetyp : W807
S - Nummer : 00/34456971
habe hier eine W807, die keinen Weichspüler nimmt, Magnetventil ist i.O., welche Möglichkeit habe ich noch?
Vielen Dank für eine Antwort. |
BID = 966933
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Woher weißt du daß das Magnetventil in Ordnung ist ? Magnetspulen gemessen ? Selbst wenn diese in Ordnung sind, kann es sein das das Ventil an sich defekt ist. Wird es angesteuert ?
Daniel16121980
BID = 966934
hab es ausprobiert.
BID = 966940
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11159 Wohnort: Hamm / NRW
Liegst also Spannung am Ventil an? Die anderen Ventile sind ok???
Welche Spannung liegt an, wenn welche anliegt? Bitte 2polig messen
BID = 966947
es liegt keine Spannung an. bleibt wohl nur noch die Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmiednix am 5 Aug 2015 21:16 ]
BID = 967309
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13081 Wohnort: Schwegenheim
Kann auch keine Spannung anliegen, da die MV alle gegen Masse PWM angesteuert werden.
Liste 1 MIELE |
