Miele Waschmaschine  W806
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassereinzug spor. defekt
Serverzeit: 29 4 2026  17:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W806 --- Wassereinzug spor. defekt
Suche nach W806 Waschmaschine Miele W806
BID = 1007737
dresselmann
Defekt : Wassereinzug spor. defekt
Gerätetyp : W806
Typenschild Zeile 1 : 00/33066640
Guten Tag Foristii,
zunächst zum Einstieg meinen Dank an dieses Forum.
Schon oft habe ich hier Lösungen gefunden, die nicht nur mir, sondern auch anderen größere Ausgaben erspart haben.
In Haushalten mit Kindern ist jeder gesparte Euro ein guter Euro, ... na, ihr kennt das sicherlich.
Meine Einstiegsfrage:
O.g. Waschmaschine ist scheinbar beim Einzug von Wasser manchmal etwas zickig.
Hin und wieder läuft der Spülgang nicht und es wird demnach auch nicht richtig geschleudert.
Was habe ich bislang gemacht?
Kohlebürsten nachgeschaut: Sehen gut aus, wenig bis keine Verschmutzung des Rotors.
Laugenpumpe: Auf Funktion geprüft und gereinigt (wenig verschmutzt), der von der Pumpe erzeugte Druck ist wunderbar (Abwasser in Eimer gepumpt)
Dann habe ich die Schublade entfernt und nachgeschaut, wie der Zulauf reagiert.
Dort habe ich festgestellt, dass das Wasser z.B. für den Vorwaschgang bzw. den Spülgang nur sehr dürftig ankommt.
Alle Siebe des Zulauschlauches habe ich geprüft und gereinigt ... ach ja, Wasserhahn ist voll aufgedreht und hat genügend Wasserdruck.
Nun kommt der Moment, wo ich nicht ganz Aufmerksam war, nämlich, als ich den Wiederstand an drei Stellen des ... Y-Teils geprüft habe, also dort, wo das Wasser offenbar durch drei elektrisch geschaltete Ventile in die einzelnen Kammern gelangt.
Ich bin nicht ganz sicher, ob alle drei Werte identisch waren, aber, gemessen habe ich Werte um die 3,6 A.
Vielleicht hat hier jemand noch einen Hinweis für mich, wie ich der Sache weiter auf den Grund gehen kann.
Also Orgelbauer bin ich nicht ganz ohne technischen Verstand, bei Waschmaschinen und Trocknern und Spülmaschinen konnte ich wohl auch hie und da mit Erfolg reparieren, ... aber es fehlt mir schlicht an Erfahrung.
In der kommenden Woche kann ich wieder ran an die Maschine.
Falls ich bei meiner Recherche hier im Forum wesentliche Threads zu dieser Maschine übersehen haben sollte, reicht mir natürlich ein zarter Hinweis auf entsprechende Stelle.
Mein Dank ist Euch sicher!
Ein schönes Wochenende wünscht allen geneigten Lesern der
Johannes
BID = 1007779
dresselmann
Ein herzhaftes Sorry, der Messwert ist natürlich nicht A, wie von mir geschrieben ... aua, das tat weh ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191569345   Heute : 16265    Gestern : 12796    Online : 202        29.4.2026    17:54
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
