Miele Waschmaschine  W806 NovoEco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu wenig Wasser
Serverzeit: 14 3 2026  17:21:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W806 NovoEco --- Zu wenig Wasser
Suche nach Waschmaschine Miele W806 Zu wenig Wasser
BID = 713833
wanne60
Defekt : Zu wenig Wasser
Gerätetyp : W806 NovoEco
S - Nummer : 00/33064427
Hallo Forum,
Es kommt zu wenig Wasser in den Einspülkasten, es rieselt nur aus den Löchern heraus, der Bottich bekommt zu wenig Wasser und die Maschine springt dann auf 'Ende'. Habe den Einspülkasten gereinigt und entkalkt, hat nichts gebracht. Habe dann das Sieb am Einlaufstutzen des Magnetventils gereinigt und habe getestet, wieviel Wasser aus dem Schlauch kommt, der Eimertest ergab 22l/min, also genug.
Dann wurden die Schläuche zum Einspülkasten abgezogen, ein Programm gestartet, es kam wenig Wasser dort raus. Eigentlich kann jetzt nur noch das Magnetventil die Ursache der zu geringen Wassermenge sein. Da wir hier sehr hartes Wasser haben, könnte das Ventil verkalkt sein?
Was kostet das Teil und bekomme ich dieses über Euch?
Vielen Dank im Voraus und Gruss
Michael
BID = 714283
wanne60
Hallo Forum,
Noch eine Frage zum Flusensieb: Wo befindet sich dieses Sieb eigentlich, wenn ich den Laugenfilter herausdrehe, kann ich kein Sieb finden!
Danke und Gruß
Michael
BID = 715486
wanne60
Hallo Forum!
Habe das Wasserzulaufventil gewechselt, nun kommt wieder ordentlich Wasser in den Einspülkasten. Das Ventil hat die Nummer 1678013 und wird in der Regel ohne die weiße Platine geliefert, die man vom alten Ventil abziehen muß.
Nun hat die Maschine aber ein anderes Problem ( vermutlich Heizkreislauf ), dafür mache ich ein neues Thema auf.
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190236862   Heute : 36747    Gestern : 28413    Online : 762        14.3.2026    17:21
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
