Miele Waschmaschine  W806 Novo Eco
Reparaturtipps zum Fehler: pumpt nicht vollständig ab
Serverzeit: 28 11 2024  12:10:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W806 Novo Eco --- pumpt nicht vollständig ab
Suche nach W806 Novo Eco Waschmaschine Miele W806 Eco pumpt nicht vollständig ab
BID = 756730
Aßmann
Defekt : pumpt nicht vollständig ab
Gerätetyp : W806 Novo Eco
S - Nummer : 00/33201749
Hallo miteinander!
Ich habe hier eine Miele W806 Novo Eco, gekauft im April 1996.
Vor ein paar Tagen blinkte die rote "püfen" Lampe beim Endschleudern und es entstand sehr viel Schaum, der nicht abgepumpt wurde.
Da das Maschinengeräusch verändert klang, habe ich auf eine defekte Pumpe getippt, eine neue bestellt und diese eingebaut.
Leider besteht das Problem noch immer:
- bei "Spülen / Spülstop" entsteht während der Schleuderphasen viel Schaum
- auch bei "Pumpen Endschleudern" läuft das Schleudern sehr langsam, abschließend ist alles voll Schaum
Ich habe den Ablaufschlauch dann in eine flache Wanne gelegt (normale Auslaufhöhe 65cm) und mehrfach die Programme "Pumpen" und "Schleudern" abwechselnd gestartet.
Auf diese Weise kamen noch ca. 6 Liter Lauge aus der Maschine.
Beim Waschen ohne Endschleudern und anschließendem Pumpen wird anfangs sehr kräftig abgepumpt.
Während des Schleuderns kommt dann aber kaum noch Lauge aus dem Ablaufschlauch.
Im Angesicht der rasant wachsenden Schmutzwäscheberges würde ich mich über einen Lösungsansatz sehr freuen.
Viele Grüße
Aßmann
BID = 756901
taktgenerator
Wahrscheinlich ist die Pumpenentlüftung verstopft. Reinige den dünnen Schlauch, der links aus der Laugenpumpe wegführt und hoch zum Einspülkasten geht. Ich baue den Schlauch immer aus und spüle ihn gründlich durch. Reinige auch den Anschlussstutzen im Einspülfach (graue Abdeckung abhebeln)
BID = 756985
Aßmann
taktgenerator hat am 27 Mär 2011 11:53 geschrieben :
...Reinige den dünnen Schlauch...
Volltreffer!
Zumindest die erste Wäsche nach dem Reinigen verlief wieder störungsfrei.
Für Alle, die hier per Forumssuche landen, noch ein Tipp zum Reinigen:
Der graue Schleimpfropfen oben im Schlauch ging sehr leicht heraus.
Die Mitte des Schlauches war aber noch mit dunklen festeren Ablagerungen verstopft.
Diese lösten sich erst, nach mehrmaligem Einweichen mit heißem Wasser und gleichzeitigem kräftigen Klopfen gegen den Schlauch.
Es dankt und grüßt
Aßmann
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182417307   Heute : 1805    Gestern : 7490    Online : 284        28.11.2024    12:10
