Miele Waschmaschine W795 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1134965
Flywheel Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hannover
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W795
S - Nummer : 00/10667879
Die Waschmaschine zeigt nach Betätigung der Ein-Aus-Taste keine Reaktion. Die Eigentümerin berichtete, dass die Maschine vor ca. 4 Wochen das gleiche Fehlerbild zeigte. Das hatte sich am nächsten Tage aber von selbst erledigt. Gelegentlich soll ein schleifendes Geräusch beim Schleudern auftreten.
Fehlersuche:
- Demontage der Schalterblende und Elektronik
- Netzspannung liegt hinter gedrückter Ein-Aus-Taste
- Keine Spannung hinter L und N an den großen schwarzen Relais an dem Halter
- Netzkabel ab
- Elektronik unauffällig, keine Messungen
- Demontage des Abdeckrahmens
- Schließkolben aus Deckel ausgebaut und im Schloss verriegelt
- Nach Abziehen des Steckers Kontakte 13-17 am Drucktastenschalter Widerstandsmessung an den Kontakten 14 und 15 ergab ca. 40 Ω
- Widerstand am Schloss ca. 5 Ω
- linke Seitenwand ab, Inspektion der Trommelpositionierung
- Die Rolle an der Trommelpositionierung hat schwarze Ablagerungen (Bild: Miele W795 Rolle Trommelpos 20260412.jpg)
- Der hintere Mikroschalter scheint im betätigen Zustand verklemmt zu sein. Klopfen half nicht (Bild: Miele W795 MS Trommelpos 20260412.jpg)
Fragen:
1. Kann der dauerhaft betätigte Mikroschalter den Fehler verursachen?
2. Muss ich den Behälter für die Rücklaufsicherung zum Austausch des Schalters demontieren? (Die beiden zusammengeschraubten Mikroschalter liegen hinter dem Behälter bzw. Gehäuse), oder gibt es da einen einfacheren Weg?
3. Reicht die Reinigung der Rolle?
4. Sollten vorsorglich die Stoßdämpfer ausgetauscht werden? Wie aufwendig ist das?
BID = 1134968
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13590 Wohnort: Schwegenheim
Drucktastenschalter alle Punkte nachlöten, messen, ob an der EL 230V ankommen.
Welche Nummer hat der Schaltplan ? 9.??.??
BID = 1134976
driver_2 hat am 13 Apr 2026 08:44 geschrieben :
Rechts neben dem Schaltplan steht senkrecht: "TL 11-0790-9.2.1". Er entspricht genau dem, der bei Elektrotanya zu finden ist.
Die Maschine steht nicht bei mir. Ich werde erst heute Abend dazu kommen zu messen und zu löten.
BID = 1134985
driver_2 Moderator
Es ist nicht 9.2.1 sondern 9.21 zur Info.
Am Zwischendeckel gibt es noch einen Mikroschalter 2S4, der ist auch zu prüfen, die gehen auch bei den Nachfolgern defekt durch Feuchtigkeit.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191177687 Heute : 27633 Gestern : 29142 Online : 360 13.4.2026 19:07 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,29557585716
