BID = 1079252
toady Gerade angekommen
Defekt : Lötpunkte am Drucktastenschal
Gerätetyp : W765
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfe, um die gute alte W765 wieder zum Leben zu erwecken.
Ich habe bei der Maschine kürzlich den Drucktastenschalter getauscht, dabei viel mir auf das es die Lötpunkte am Ein-/Ausschalter zerlegt hat, sie waren "weg".
Nun ist derselbe Effekt bei dem neuen Schalter aufgetreten, die Lötpunkte sind weg und die Maschine lässt sich nicht mehr einschalten.
Meine Erklärung hierfür wäre eine Überspannung, die von was auch immer verursacht wird.
Hat jemand einen Tip, wonach ich hier schauen sollte? Die Pumpe oder der Motor?
Die Heizungen habe ich schon durchgemessen, der Widerstand ist ok.
Vielen Dank!
Florian |
BID = 1079254
driver_2 Moderator
Beiträge: 12596 Wohnort: Schwegenheim
Kurzschluß innerhalb der Geräteelektrik.
Bild verfügbar von der Tat ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1079256
Hallo driver_2,
wovon genau hättest du gerne ein Foto?
Danke und viele Grüße,
Florian
BID = 1079257
driver_2 Moderator
Von dem defekt bitte, also themenbezogen...
BID = 1079269
bitteschön, ich hoffe man kann es erkennen:
Hochgeladene Datei (2250845) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1079270
BID = 1079278
driver_2 Moderator
toady hat am 4 Mär 2021 11:32 geschrieben :
Gerätetyp : W765
So jetzt mal richtig, denn das Foto zeigt die Innereien des Schalters.
Abbrand an den Kontaktflächen ist normal, denn wenn man die WA im waschenden heizenden Zustand ausschaltet, wird die volle Last der Heizkörper und des Motors damit abgeschaltet, also ~3200W.
Hast Du tatsächlich
1921523 - Drucktastenschalter 4DPS/76 dunkelbraun 128,00 EUR netto
neu gekauft ???
Sollte es ein gebrauchter sein, ist der Abbrand je nach Nutzungsintensität normal.
ich schalte mit diesen Schaltern an meinen dreien 761/765/756 gar nicht mehr,ich nutze den Notzieher und schalte über das Türschloß, denn der darin verbaute Schalter von Marquardt ist auch im Zubehör einzeln erhältlich.
BID = 1079282
auf der Platine steht die Miele Teile-Nr 1401335. Hersteller scheint Dreefs zu sein.
Der Schalter war gebraucht, sah aber noch sehr gut aus, vor allem deutlich besser als jetzt.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Maschine im laufenden Zustand ausgeschaltet wurde.
Mit Notzieher meinst du die Notentriegelung für die Tür oder?
Wie hast du den Schalter denn dazu überbrückt?
Aber es muss ja auch einen Grund für die hohe Last geben..?
Nicht dass mir am Ende die Maschine abfackelt weil die Lötpunkte u.U. auch als "Sicherheitseinrichtung" bzw. Sollbruchstelle (im Sinne einer Sicherung) fungieren.
Danke und Gruß,
Florian
BID = 1079284
driver_2 Moderator
toady hat am 4 Mär 2021 17:55 geschrieben :
Danke und Gruß,
Florian
Du kaufst ein Gebrauchtteil und öffnest es um dich wundernd festzustellen, daß die Schaltkontakte Abbrand aufweisen ?
Alles ganz normal. Einbauen und freuen, daß Sie funktioniert, habe von den Kisten noch ein paar herumstehen, sind relativ unverwüstlich.-
Nein, die Kontakte sind keine Sollbruchstelle, die sind extra so konstruiert um ein definiertes Schaltvermögen sicher trennen zu können, ohne daß die Kontakte verschweißen.
BID = 1079301
Guten Morgen,
das hast du falsch verstanden.
Das gebrauchte Teil sah noch ziemlich gut aus.
Erst nach ein- oder zweimal benutzen in unserer Maschine sah es dann so aus wie das alte, von mir ausgebaute.
Deshalb frage ich mich ja, was die Ursache dafür ist.
Problem ist ja, dass die Maschine nun nicht mehr läuft und ich auf der Suche nach der Ursache dafür bin..
BID = 1079303
driver_2 Moderator
Dann Ursache suchen, im Inneren ist ein Schaltplan hinter der Schwenkfront eingeklemmt am Schaltwerk meist bei den alten Kisten oben.
Hat ein Sicherungsautomat der Haus Insta ausgelöst ?
Mögliche Fehlerquellen bei den alten Büxxen:
- Netzfilter am Netzeingang
- Schalter Türschloß
- Heizkörper
- Motor (Iso Messung durchführen)
- Motoren des PGS
- Programmwahlschalter
BID = 1079304
driver_2 hat am 5 Mär 2021 09:59 geschrieben :
als der alte Schalter seinerzeit durchgebrannt ist, ja. Beim zweiten mal nicht mehr.
- Heizkörper - hab ich gemessen, Ohm ok
- Motoren des PGS - was ist PGS?
Die anderen Punkte schaue ich mir heute Nachmittag an, danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toady am 5 Mär 2021 10:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toady am 5 Mär 2021 10:16 ]
BID = 1079305
driver_2 Moderator
PGS = Programmschaltwerk
BID = 1079315
Ltof Inventar
Beiträge: 9347 Wohnort: Hommingberg
... die Lötpunkte sind weg ...
Wenn das wirklich "Lötpunkte" waren, wundert es nicht, dass sie sich schnell auflösen.
Es werden wohl Schaltkontakte gewesen sein.
BID = 1079322
driver_2 Moderator
toady hat am 4 Mär 2021 14:23 geschrieben :
Das Bild sind definitiv die Schaltkontakte mit nach außen geführten Anschlußfahren im 6,3mm Format
Liste 1 MIELE |
