Miele Waschmaschine W763 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 610048
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
Gerätetyp : W763
Typenschild Zeile 1 : 8636298
bei v.g. Maschine eines Freundes schleudert nichts. nur die Ablaufpumpe ist zu hören und die Trommel bleibt stehen. Da die Maschine unter einem Trockner steht und man da bescheiden drankomt, wollte ich mal wissen, von wo ich an die Kohlen ran muß. Von Vorne geht das anscheinend ja nicht. Reicht es die Maschinen etwas vorzuziehen und hinten ist eine Zugangsmöglichkeit oder muß ich da von unten ran.
Möchte das nur wissen, bevor ich da die abenteuerliche Befestigung des Abluftschlauches vom Trockner zerlege.
Danke für einen Tip.
Viele Grüße
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
BID = 610068
Gilb Urgestein
Hallo Hologram,
die Miele Waschmaschine W 763 hat (leider) noch den großen Doppelmotor.
Diesen kann man jedoch schon von vorne, nach Aufklappen der Vorderfront,
erreichen und von dort aus komplett ausbauen. Musst nur schauen, dass der
Treibriemen nicht vom Riemenrad an der Trommel abfällt, dann musst Du nämlich
doch von oben heran. (Maschinendeckel muss dann ab.)
Wenn die Vorderwand aufgeklappt ist ( https://forum.electronicwerkstatt.d......html )
kannst Du links hinten die Schraube (SW 13 oder 17) an der Spannlasche
des Motors entfernen, dann den Motor dort etwas anheben und den Riemen vom
Motorritzel abwerfen (hoffentlich hast Du nicht Hände wie Bratpfannen und/oder
zu dicke Arme).
Dann den Motorstecker (seitlich rechts am Motor) abziehen und die beiden
Muttern der rechten Motorhalteschrauben, die in den Botichlaschen stecken) entfernen.
Den Motor nun mit einer Hand abstützen und mit der anderen Hand die Schrauben
aus den Bottichlaschen drücken. Damit Du dir die Hand nicht quetscht, kannst
Du auch etwas unter den Motor legen, aber Du musst ihn etwas bewegen/hochdrücken
können, damit die Schrauben heraus gehen.
Nun kannst Du den kompletten Motor nach vorne aus der Maschine nehmen und
dann hinten am Motor die schwarze oder graue Kunststoffkappe abmontieren,
um dann schon die Kohlen zu sehen.
Es gab sie in verschiedenen Ausführungen, lade am Besten mal ein Foto
davon hier hoch, dann kann ich dazu noch Weiteres sagen.
Beim Wiedereinbau des Motors helfen dünne Schraubendreher, um ihn erstmal
an den Löchern in den Bottichlaschen zu fixieren und anschließend die
Schrauben dort herein zu drücken.
Der andere, einfachere Weg geht von hinten, wenn die Maschine mit der
Unterkante der Schalterblende auf einem Stuhl oder einem Getränkekasten
abgestützt ist. (Der Trockner muss nur herunter, wenn er nicht mit einem
Zwischenbausatz mit der Waschmaschine verschraubt ist.)
Dann kann man, nach Entfernen des Netzanschlusskastens, von dort "operieren".
(Ich meine, ich hätte den Weg hier schon mal ausführlich beschrieben?!)
Viel Erfolg und wenig Blutblasen (Mäuschen an den Fingern) wünscht,
mit nettem Gruß,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 610073
Hallo Gilb,
ich werde dann doch den Trockner runternehmen und von hinten an das Ding rangehen. Werde die Kohlen ordern und dann an die Arbeit gehen.
Vielen Dank und viele Grüße
hologram
BID = 610481
driver_2 Moderator
Beiträge: 11933 Wohnort: Schwegenheim
Die Maschine von vorne gesehen nach links kippen, ist das beste aus meiner Erfahrung. Den Motor von vorne her ausbauen, da brauchst Du Arme wie Schwarzenegger um den wieder reinzuheben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919455 Heute : 4352 Gestern : 9237 Online : 521 18.4.2024 15:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0443208217621
