Miele Waschmaschine  W751
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht. Kohlen neu
Serverzeit: 29 4 2026  12:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W751 --- pumpt nicht. Kohlen neu
Suche nach W751 Waschmaschine Miele W751
BID = 1013598
mitchiboi
Defekt : pumpt nicht. Kohlen neu
Gerätetyp : W751
Liebes Forum,
nach 2-wöchigem Studium diverser Probleme und Lösungsvorschläge bin ich nun mit meinem Latein und Werkzeug am Ende und bitte euch um Hilfe.
Das Läuft schief:
Die Maschine läuft in allen Programmen zum Ende, pumpt aber nicht ab und schleudert demnach nicht. Lauge steht also am Ende noch drin wenn der Drehschalter durch das Programm ist.
Das habe ich gemacht:
- Kohlenbürsten erneuert
- Dämpfer erneuert
- Ablauf kontrolliert und gereinigt, vom Faltenschlauch bis in den Gulli
Was mich irritiert:
Alle Funktionen und Programmpunkte der Maschine funktionieren, wenn die Maschine leer ist: Wasser rein, Schleudern, keine Geräusche. auch die Pumpe schnurrt
Wenn ich am Ende des Waschvorgangs Wasser ablasse (nicht alles) und manuell auf Schleudern stelle, geht alles super. Sie schleudert und die Pumpe haut nochmal richtig Wasser raus.
Ich bin ratlos und freue mich über jede Inspiration. Danke im Voraus
Sebastian aus Köln
Trödel kommt später
BID = 1013632
Schiffhexler
Moin Sebastian
Willkommen im Forum
Dafür braucht man auch Spezialwerkzeug, mit Ammongelit klappt alles.
Es kann auch am Ökobehälter (Tank hinten Oben vor dem Ablauf) liegen, da befindet sich ein
dünner Schlauch der zur Einspülkammer geht. Wenn der, oder die Anschlussnippel,
verstopft sind, dann pumpt sie WA auch nicht. Weil die Luft aus dem Tank nicht entweichen kann.
Überprüfe das mal.
Manche Geräte haben auch ein Entlüftungsschlauch vom Pumpengehäuse nach oben.
Dass ist das Verhalten, von deiner WA, wenn das Sieb kurz gelöst wird, marschiert das Abpumpen wieder
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191563460   Heute : 10368    Gestern : 12796    Online : 374        29.4.2026    12:59
