Miele Waschmaschine W723 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zuckt nur kurz Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1124562
Zerlett Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Köln
Defekt : Motor zuckt nur kurz
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 10/1079725
Hallo liebes Forum,
mir wurde hier schon öfter geholfen, bisher habe ich immer passende Einträge gefunden, diesmal aber leider nicht so richtig passend.
Meine Maschine setzte von jetzt auf gleich aus, mitten im Hauptwaschgang.
Die Trommel zuckt nur noch, alle paar Sekunden für etwa eine halbe Sekunde, in beide Richtigungen abwechselnd.
Ich habe mit ein Testkabel nach dem Plan von Gilb gemacht, der Motor dreht dabei einwandfrei. Auch das erwärmen der EDSU hat keine Änderung gebracht.
Ich habe schon vor einigen Jahren sie erfolgreich mit dem Tausch der beiden Kondensatoren repariert, allerdings nicht den Triac getauscht. Könnte das die Ursache sein? Wonach könnte ich noch schauen?
Wäre schön, wenn sie uns noch ein bisschen erhalten bliebe.
Viele Grüße
Simon |
BID = 1124568
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13135 Wohnort: Schwegenheim
Reversierkontakte des PGS defekt, lege mal an die Steuereingänge der EDSU an die richtigen Pins gemäß Codiertabelle im Schaltplan die Spannung an, ob der Motor dann dreht.
Benötigt wird Programmschaltwerk CR8001K, L oder N
Die Kiste wurde von 1985 bis 1992 gebaut
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1124686
Hi driver_2,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab mir den Schaltplan angesehen und ein wenig versucht, aber ich komme nicht so richtig auf einen grünen Zweig, leider mache ich sowas zu selten.
Ich habe stattdessen versucht Spannungen zu messen. Ich weiß nicht, ob das eine Aussagekraft hat. In dem Moment, wo der Motor anlaufen möchte, ist auf PIN 6 volle Spannung, bis nach 0,5 Sekunden ein leises "klick" aus Richtung Motor (glaube ich) zu hören ist und die Spannung zusammenbricht. Nach ein paar Sekunden dasselbe Spiel, bis die reguläre Pause zwischen den links/rechts Drehungen einsetzt.
Wenn das zum Fehlerbild passt, würde ich glaube ich doch aufgeben, ansonsten bleibt noch der Funke Hoffnung auf eine Kleinigkeit
Viele Grüße
Simon
BID = 1124687
driver_2 Moderator
Schicke die EDSU zu www.repartly.de aber ich meine, es kommt eher vom PGS, ich würde die Kiste entsorgen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185621640 Heute : 1190 Gestern : 10050 Online : 171 1.10.2025 4:39 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,599418878555
