Die Miele zieht keine Wasser in der Vorwäsche und beginnt auch nicht zu heizen.
Im Hauptwaschgang holt sie Wasser jedoch heizt nicht.
In anderen Programmen holt sie zwar Wasser aber beginnt nicht zu heizen.
Die beiden Heizstäbe habe ich schon geprüft sind ok.
Die beiden Relais habe ich auch schon geprüft sind ok.
Die Et001 muss ich noch prüfen - habt ihr noch eine Idee.
Danke im Voraus.
gruss ippuj
BID = 967305
driver_2
Moderator Beiträge: 13270 Wohnort: Schwegenheim
also meines wissens aus der Erinnerung heraus, ist da eine EDSTU101/2(A) drin und ein elektromechanisches Schaltwerk.
Die Wasserzulaufsteuerung und Heizung geht über das PGS und die EDSTU Elektronik.
Kannst die Elektronik mal zu JH Schulte schicken.
Aber ganz ehrlich, an diesen Krücken mit Ihren doppelsteuerungen (Mechanik/Elektronik gemischt) mag auch ich nicht suchen.
Könnte zudem zeitgleich das Magnetventil für Vorwäsche defekt sein, muß man der Reihe nach alles abklappern..... Schaltplan liegt ja drin.
BID = 967571
ippuj
Danke für die Antwort,
habe nun nochmals die Relais getest - eines der beiden ist defekt.
Besorge nun neues und Berichte dann wie die Lage aussieht.
