Miele Waschmaschine  W723
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht /läuft undendlich
Serverzeit: 18 2 2025  16:30:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W723 --- Heizt nicht /läuft undendlich
Suche nach W723 Waschmaschine Miele W723
BID = 822094
sasch3
Defekt : Heizt nicht /läuft undendlich
Gerätetyp : W723
meine WaMa läuft immer weiter und heizt. Ähnliches hatten wir an einer Bosch, da war der Heizstab defekt. Habe beide Heizstäbe gemessen: Widerstände beide gleich bei ca. 36 Ohm und der NTC hat bei Raumtemperatur ca. 14kOhm. Irgendwo habe ich noch was von Relais-Problem gelesen. Nehme an, dass sind die 2 schwarzen Kästchen, zu denen je ein Kabel der Heizstäbe führt. Die dort befindliche Spule hat einen Widerstand von ca. 4 Ohm.
Wie kann ich die Relais testen?
Sind die gemessenen Widerstände so ok?
Vielen dank!
Sascha
BID = 822770
sasch3
kann mir niemand was dazu sagen? Wie kann ich denn bei geöffneter Tür weiter testen?
Danke!
BID = 822774
driver_2
Indem Du an einem abgezogenen Stecker und am anderen der HK Spannung mißt.
Vorausgesetzt die Relais werden von der EDSTU angesteuert.
Das Gerät ist nicht mehr das jüngste.....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183077116   Heute : 4897    Gestern : 7451    Online : 235        18.2.2025    16:30
