Miele Waschmaschine  W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall! Schaltplan???
Serverzeit: 16 3 2026  11:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W719 --- Totalausfall! Schaltplan???
Suche nach W719 Waschmaschine Miele W719
BID = 1009621
Catweazel
Defekt : Totalausfall! Schaltplan???
Gerätetyp : W719
Hallo zusammen.
Hat jemand einen Schaltplan der Miele W719?
Bei mir ist leider keiner (mehr) vorhanden - gebraucht gekauft.
Maschine ist heute am Ende des Hauptwaschgangs, kurz vor Endes des Abpumpens stehengeblieben. Totalausfall, keine Funktion mehr: Kontroll-Leuchte im Ein-/Aus-Tastschalter ist ebenfalls dunkel/aus.
Musste Gerät notentleeren und dann notöffnen. Wenn nun nach Öffnen der Front der Netzstecker gesteckt ist, kann ich die Netzspannung "innen vorne unten rechts" am Netzfilter messen (oder was sind das für Verteiler-Stecker in direkter Nähe der Spule / Längs-Drossel ?). Aber wie gehts dann weiter? Gibt es vlt. ein Netz-Relais? Wenn ja, wo? Denn an der Platine oben hinter den Schalttastern (also der Geräte-Ein-Schalter) an der Frontpanele mess ich nur so ca. 15V AC.
Wäre für einen gescannten Schalt- oder Verdrahtungsplan oder weiterführende Tips sehr dankbar!
Beste Grüße,
Catweazel
BID = 1009668
Catweazel
Ergänzung der Typbezeichnung:
Außen auf der Front steht W723 aber auf dem Typenschild von innen der Tür/Ladeluke/Bullauge: W719
Verbaut ist die Leistungselektronik "EDSTU 201-A" T-Nr: 4710590
BID = 1009683
Daniel16121980
da wird wohl jemand mal die Waschmittelschublade ersetzt haben und hat eine gebrauchte von einer W723 genommen. Blöd, aber nicht sonderlich tragisch. Du hast sicherlich das, was auf dem Typschild steht. Was den Ausfall betrifft, vermute ich den klassiker bei dieser Modellreihe, nämlich einen defekten Tastenblock. Diesbezüglich habe ich dir eine Privat Nachricht geschickt.
Daniel16121980
BID = 1009789
Catweazel
Hallo Daniel16121980,
vielen Dank, der Hinweis zum Ausfall des Tastenblocks hat mich weitergebracht. Auch wenn bei mir wohl noch eine andere Version der Platine verbaut ist (siehe Fotos). D.h. eine Brücke konnte ich jetzt so nicht wie beschrieben einlöten, weil das Layout Deines Tipps hierzu nicht passt. Und ich hab mich erstmal nicht die Mühe gemacht, das Tastenteil versuchen runterzulöten...
Lediglich hab ich mal alle 16 Durchsteck-Lötstellen des Blocks von unten satt nachgelötet. --> Ergebnis: Maschine läuft wieder!
Mal sehn wie lange...
Daher mal die Fotos von Elektronik-Innenseite, Tastenblock und nachgelöteter Platine. Auch mal ein Versuch der Schaltskizze (ohne jedoch die Vorderseite (unterhalb des Tastenblocks) komplett nachvollziehen zu können (daher die noch offenen Pfeile).
Falls damit jemand was anfangen kann oder weitere Infos hierzu hat, gerne - wer weiß wofüret jot is...
Und die Vermutung mit der nachgetauschten Waschmittelschale klingt plausibel.
Besten Dank,
Gruß Catweazel
BID = 1009981
Daniel16121980
Klasse !!! Dann wird es wohl eine sogenannte "kalte" Lötstelle gewesen sein. Kann auch mal vorkommen und ist ja schnell Gerichtet.
Drücke Dir die Daumen das deine Maschine noch ganz lange Funktioniert.
P.S.: Auch ein großen Dank an Dich für die Rückmeldung und Erläuterung was zum Erfolg geführt hat. Ist leider sehr Selten geworden.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am  5 Jan 2017 23:07 ]
BID = 1010344
F-red
Das könnte der Anfang vom Ende des Programmschaltwerkes sein!
Wenn eine W719 auf der Schalterplatine Lötstellen, Leiterbahnen und Lötbrücken zerreist , die Waschmaschine mal 1Hauptwäsche lang beim links u.rechts Reversieren beobachten.
Läuft sie in eine Richtungen irgendwann 1mal extremst Ruckartig statt Sanft an, sind Reversierkontakte im PGS abgenutzt, sie führen zu exakt diesen Problemen auf der Schalterplatine.
Habe sie bei mir zweimal zusammengeflickt, dann erst PGS repariert.
Erst danach lief die Trommel wieder sanft nach links und rechts an.
Schaltplan gibts kostenlos im Inet, wenn man nach (Miele w7 Schaltplan) sucht.
Eine Reparaturanleitung für ein (crouzet cr8001) PGS bei Youtube.
BID = 1010391
Daniel16121980
Sicher dat.....Ein defektes PGS führt zu kalten Lötstellen auf dem Tastenblock...
In welchem Universum lebst du ?
Daniel16121980
BID = 1010401
Schiffhexler
@ Daniel16121980
Man darf das alles nicht so verbissen seh\' n
Hier im FAQ, habe ich was entdeckt
  • Der Administrator hat auch die Möglichkeit, an einzelne Benutzer bestimmte Ränge zu vergeben.
    Die Tabelle enthält nicht diese speziellen Ränge.
Da werde ich unseren Boss Baldur anschreiben, ober er den speziellen Rang "Spaßvogel" oder "Schalk" dabei hat,
bzw. für solche Zwecke verleihen kann. Schriftfarbe Rot und Size 4 Stufeb erhöhen.
Wenn es schlimmer wird, könnte der Rang dann noch gestaffelt werden, z.B. mit Ober- Haupt- usw.
Nach meinen Kenntnissen, treffen Verbesserungsvorschläge in Foren, meistes nicht auf taube Ohren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1010402
Daniel16121980
Gute Idee
Bin mal gespannt, was dabei heraus kommt.
Daniel16121980
BID = 1010404
Maou-Sama
Dann pass mal fein auf, dass der Schuss nicht nach hinten los geht, und überlege schonmal welchen Titel man dir, oder besser euch beiden verleihen kann, wenn ihr mal wiedr mit einer Diagnose daneben liegt.
Beispiele für Fehldisgnoasen von euch gibt es ja jetzt schon.
Aber solltet ihr jetzt lostereten, dass User, die mal eine Fehldiagnose machen mit dispektierlichen Sondertiteln belegt werden, dürft ihr sicher sein, dass ich alles daran setzen werde, auch EURE Fehldiagnosen aufzuzeigen und auf dieser Basis ebenfalls eine Sonderbetitelung für EUCH zu fordern. Gleiches Recht für alle, nicht wahr?
Manche Leute sind so von sich eingenonmmen, dass einem die Worte fehlen.
BID = 1010409
Daniel16121980
Maou-Sama hat am 10 Jan 2017 15:00 geschrieben :
Na dann behalte sie doch für dich, die Worte
Hier geht es nicht um Fehldiagnosen. Wenn du aufmerksam gelesen hättest, wüsstest du, das gemeinter Nutzer immer wieder von anderen Dingen spricht, als das um was es eigentlich geht und zudem auch noch absolut unbelegbare und teils Nutzlose aussagen tätigt. Wenn es Dir aber ausschließlich um Gerechtigkeit geht, bist du sicherlich besser in einem Juraforum aufgehoben.
P.S.: Wenn dich etwas daran stört, das wir unsere Meinung sagen, brauchst du es ja nicht zu Lesen. Du bist ganz bestimmt ein Mensch, der absolut ohne Fehl und Tadel ist
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190316170   Heute : 14286    Gestern : 55084    Online : 310        16.3.2026    11:06
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
