Miele Waschmaschine  W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuder, Anlaufprobleme
Serverzeit: 20 10 2025  14:00:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W719 --- Schleuder, Anlaufprobleme
Suche nach W719 Waschmaschine Miele W719
BID = 814558
luise64
Defekt : Schleuder, Anlaufprobleme
Gerätetyp : W719
Ich weiß nicht, ob mir jemand einen Rat geben kann.
Meine Miele 719 wäscht seit 22 Jahren zuverlässig, bisher musste nur ein Relais ausgetauscht werden.Seit heute schleudert sie nicht mehr, Pumpe und Flusensieb sind sauber. Sie pumpt Wasser ab. Neuerdings dreht sich die Trommel erst nach 10 minütiger Anlaufphase. Müssen die Kohlen erneuert werden? Wo finde ich die, die Fronttüre weiß ich zu öffnen. Muss ich den Motor ausbauen, oder komme ich anders an die Kohlen? Hat sonst jemand eine Idee, wie ich meine gute alte Miele reparieren kann? Ich habe mehrere Ersatzteile der Maschine vorrätig im Keller stehen.
Danke euch Allen.
LG
BID = 814585
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo luise64,
willkommen im Forum.
Ich weiß nicht, ob Du den Defekt finden kannst, ohne "Kenntnisse der Materie"
und ohne Messgeräte?
Es ist durchaus denkbar, dass es nur an den Motorkohlen liegt, jedoch ist
bei dem Verhalten der Maschine auch eine defekte Leistungselektronik möglich.
Die Motorkohlebürsten erreichst Du, wenn Du die Vorderwand der, vom Stromnetz
getrennt
en, Maschine aufklappst, die Motorstecker und den Kabelbinder vom
Motor löst und dessen Abdeckkappe (2 Schrauben von vorn, hinten links
nur gesteckt) entfernst. Die Kohlebürsten sitzen vorne seitlich am Motor
und sind nach vorsichtigem Abziehen des jeweiligen Kabelschuhs und dann
nach Drehen der Flügel (wo der Kabelschuh drauf steckte) auszurasten (mit
gutem Licht kann man die Art der Befestigung erkennen).
Ist die abgeschrägte Lauffläche einer der Kohlebürsten rauh und nicht mehr
silbrig glänzend, ist sie verschlissen.
Es gibt bei neueren Geräten des Typs W 719 auch schon das so genannte
Kohlebürstenmodul, deshalb wird im ersten Beitrag ja auch nach den ganzen
Daten vom Typenschild gefragt. Dort muss anders vorgegangen werden, es
ist anders am Motor befestigt. Es gibt dazu schon eine Reihe Beiträge
hier im Forum, so dass ich das hier nicht noch mal schreiben werde.
Aufgrund des Gerätealters ist bei geöffneter Vorderwand auch eine Kontrolle
des Motorkabelbaums (Wackelkontakt/Unterbrechung) und der Stoßdämpfer ratsam.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 814740
luise64
Hallo Gilb,
Danke für deine schnelle Antwort. Du hast mir schon geholfen. Ich habe einen Ersatzmotor auf dem Tisch liegen, ich dachte es ein einfacher, sofort den ganzen Motor zu wechseln. Jetzt verstehe ich das natürlich: ich kann keine Kohlen finden, weil sie weg sind.Statt dessen habe ich aber die Typenbezeichnung gefunden, sie steht auf dem Motor: Mrt01-606/2 2029262 Nr. 035982
Ich versuche nun herauszufinden, welche Ersatzkohlen ich brauche.
Tschüss luise
BID = 814778
Gilb
Dieser Motor hat kein Kohlebürstenmodul, sondern "einfache" Motorkohlen:
Miele-Material-/Teile-Nr. 1689370 - Kohlebürste Satz (2 Stk.) 31,54 m. MwSt.
Austausch wie beschrieben:
... und dessen Abdeckkappe (2 Schrauben von vorn, hinten links
BID = 814788
luise64
Hallo Gilb,
Danke, für die genaue Artikelbezeichnung!!! Das dachte ich mir aber auch schon und heute werde ich die Kohlen bestellen. Ich habe sie schon bei Internetversteigerungen entdeckt,du verstehst? Dort kosten sie weniger als 10€. Glaubst du, die taugen etwas?
luise
BID = 814874
luise64
Guten Abend ,
die Kohlen waren total verschlissen, abgewetzt.
Montag oder Die kommen die Neuen an. Habe ich es richtig verstanden, dass die schräge Kante rechts mit der schrägen Fläche nach unten eingesetzt wird, und links nach oben?
Ich weiß nicht, wie ich sehen kann, ob Fremdkörper zwischen Trommel und Umhüllung stecken. Muss ich tatsächlich die Heizung ausbauen?
Schönen Abend an Alle.
luise
BID = 815207
Gilb
Danke, Luise, für deine PN
Hallo Gilb noch einmal,
es waren die Kohlen,danke noch einmal für deine Hilfe. Irgendwie kann ich auf meinen eigenen Thread nicht mehr zugreifen, deshalb per PM.
Tschüssi, luise
Habe das Thema wieder geöffnet und als unerledigt markiert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185896380   Heute : 13340    Gestern : 24670    Online : 253        20.10.2025    14:00
