Miele Waschmaschine W701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keiner Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 730074
Hitman_1973 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wiesbaden
Defekt : keiner
Gerätetyp : W701
Guten Tag,
ich habe auf der Suche nach der Lösung meines Problems dieses Forum gefunden und hoffe, dass ich hier einen Tip kriege.
Meine Frau hat in der WaMa o.g. Typs einen Badeanzug gewaschen und dabei einen dieser Bügel verloren. Diese Teil schleift nun und ich würde es gerne wieder rauskriegen. Von innen durch die Trommel keine Chance, da sieht man gar nichts. Ich habe bereits die Front der Maschine geöffnet, was mir aber keine Gelegenheit geboten hat, dass Teil zu erreichen. Ich denke, der nächste Schritt ist die Dichtung zu entfernen. Dies wiederum ist mir nicht gelungen. Es gibt an der rechten Seite eine Schraube, die ich gelöst habe, aber die Dichtung konnte ich nicht entfernen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Christoph. |
BID = 730125
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Christoph,
willkommen im Forum.
Wenn Du die Vorderfront der Maschine geöffnet hast, siehst Du im unteren Bereich des Laugenbehälters mittig ein graues Teil, die Luftfalle.
Diese ist nur in eine runde schwarze Dichtung eingesteckt. Normal kann man die Luftfalle so aus der Dichtung nehmen. Manchmal muss man vorher eine Schraube raus drehen.
Wenn die Luftfalle entfernt worden ist, kannst Du mit einer guten Lampe durch die Öffnung schon mal sehen, wo der Bügel sitzt.
shotty
BID = 730147
ganz herzlichen Dank für den Hinweis. Ich werde das ausprobieren und mich dann wieder melden.
BID = 730152
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006670 Heute : 2353 Gestern : 8349 Online : 271 30.12.2025 11:00 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,285436153412
