Miele Waschmaschine  W698
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommelanlauf verzög. Türöffn
Serverzeit: 08 5 2026  15:20:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W698 --- Trommelanlauf verzög. Türöffn
Suche nach W698 Waschmaschine Miele W698
BID = 1130042
surfer-georg
Defekt : Trommelanlauf verzög. Türöffn
Gerätetyp : W698
Typenschild Zeile 1 : 698 EXQUISIT
Die Trommel bei der Miele W698 EXQUISIT (mit Hydromatic) von Mitte 1991 lief nach dem Wassereinlauf erst einige Minuten später an und zunächst auch nur unzureichend (eine ganze Umdrehung kam in der ersten Minute nach dem verzögerten Anlauf nicht zustande). Der Fehler war temperaturabhängig; die Waschmaschine steht im kühlen Keller. Wenn die Waschmaschine bald nach einer vorangegangenen Wäsche wieder eingeschaltet wurde, lief die Trommel ohne Fehler nach dem Wassereinlauf sofort an. Die Trommel lief auch sofort an, wenn der Ein-/Ausschalter vor dem Benutzen der Waschmaschine z.B. 10 oder 15 Minuten gedrückt war und somit die Elektronik EDRU 001A schon einige Minuten stromversorgt war (also warm war). Vor knapp 2 Jahren hatte sporadisch der elektrische Türöffner nicht mehr funktioniert. Dabei konnte ich feststellen, dass das Relais auf der EDRU 001A nicht geschlossen war, wenn die EDRU mit dem Einschalter stromversorgt war. Somit konnte beim Drücken des Türöffners der Strom nicht zumm Türschloss gelangen und die Tür öffnete nicht. Ich hatte mir damals so beholfen, dass ich am Druckschalterblock (4 Drucktasten) die Kontakte 20 und 21 überbrückte. Das hatte die gleich Wirkung wie ein dauerhaft geschlossenes Relais K1/39 auf der Elektronikplatine EDRU 001A. Allerdings war dadurch auch eine Türöffnung beim Schleudern möglich. Vermutlich war der Fehler des verzögerten Trommelanlaufs nach dem Wassereinlauf ebenfalls bereits seit knapp 2 Jahren vorhanden; dies hatte ich jedoch erst jetzt bemerkt. Ich habe nun zunächst die Elko C2 und C4 auf der EDRU gewechselt; allerdings ohne Erfolg; der Fehler des verzögerten Trommelanlaufs blieb unverändert. Nun wechselt ich noch den C8. Nun ist der Fehler weg. Die Trommel läuft nach dem Wassereinlauf sofort an.
Der Fehler beim C8 wurde schon von "silencer300" am 27.03.2017 zu "W699 Trommel dreht nur gelegentlich" beschrieben und gelöst; vielen Dank dafür. Auch unter
https://forum.teamhack.de/thread/67.....-001/ wurde der Austausch der Elkos zur W701 beschrieben.
BID = 1130047
driver_2
Danke, wurde schon vor 18 Jahren geklärt.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....84382
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769034   Heute : 17829    Gestern : 24922    Online : 592        8.5.2026    15:20
