BID = 1010577
jokah Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Leibnitz
Defekt : Motorkohlen tauschen
Gerätetyp : W698
Typenschild Zeile 1 : Nr. 00/10327593
Grüß Euch!
Ich brauche eure Hilfe.
Nachdem ich über die Suchfunktion meine Waschmaschine wieder reparieren konnte wollte ich auch einen ebenfalls gefundenen Rat befolgen und die Kohlebürsten tauschen (immerhin ist die Maschine schon um die 20 Jahre alt und wird fast täglich benutzt).
Leider kann ich im Netz keine Antworten auf folgende Fragen finden:
Kann ich die Kohlen gleich so wechseln oder muß der Motor ausgebaut werden?
Die Beschreibungen und Filme, die ich dazu gefunden habe, sind leider alle von jüngeren bzw. anderen Modellen.
Die linke Kohlebürste hatte ich schon heraußen, ist die schon zu kurz oder geht die noch ein paar Jahre?
Die neuen Kohlen haben andere Anschlüsse und die Feder wird von der Ummantelung gehalten, sie sind aber laut Verkäufer auch für die W698.
Wie stellt man nun den Kontakt fachmännisch her?
Gibt es ein Verbindungsstück? Kann ich das von den alten Kohlen nehmen? Oder soll/muss ich die Kohlen umtauschen?
Vielen Dank im Voraus.
Johann
BID = 1010581
silencer300 Moderator
Beiträge: 10032 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Grundsätzlich würde ich den Motor zum Kohlenwechsel ausbauen und gründlich reinigen (Kohlestaub ausblasen, Kollektor aufpolieren), zudem lässt es sich viel entspannter arbeiten. Die Kohlen kannst Du zurückgeben, habe die passenden gefunden (700er Serie), leider ist keine Teile-Nr. dabei, da es sich um einen Ersatzartikel "für MIELE" handelt, könnte sie Dir aber direkt per Fachhandelsversandsystem schicken (EUR 21,00 brutto, also incl. MwSt und Versand), oder Du verwendest die alten Kohlen weiter, wenn die noch deutlich länger als 15mm sind (beide kontrollieren) und die Laufflächen einen leicht metallischen Glanz haben (bei matter Lauffläche und ausgebröselten Kanten sind sie verschlissen).
Edit: Habe die "Original Teile" und -Nr. (MIELE 1689370) für die W698 gefunden, gleicher Hersteller, gleicher Aufdruck, gleiche Abmaße wie der Ersatzartikel, dafür aber doppelter Preis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Jan 2017 23:19 ] |
BID = 1010668
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13051 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, für die MRT gibt es zwei Sätze Motorkohlen, Du brauchst die OHNE die Messinghülsen und OHNE die roten Gummi's.
Das einfädeln der alten MRT Kohlen ist nervig, deswegen bekam der Motro dann bald das Motormodul.
BID = 1010749
Vielen Dank für Eure Antworten und das Angebot.
Ich werde die Kohlen abmessen.
Johann
BID = 1010754
driver_2 Moderator
Die sind zu kurz, wenn das eine Bild oben von der Kohle Deines Motors stammt.
BID = 1010757
prinz. Moderator
       Beiträge: 8934 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Ich müßte sogar noch Orginal was von Miele an Kohlen haben
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1010777
driver_2 Moderator
prinz. hat am 14 Jan 2017 11:00 geschrieben :
Diesen Satz für die ersten MRT hatte ich bis vor 4 Wochen auch noch, habe dann die Litzen am Ende der Flügel abgezwickt und in zwei Messinghülsen von abgenutzten Kohlen der 2. Generation eingelötet und diese dann verbaut, weil ich die endlich mal zu Geld machen wollte. Lagen schon ewig rum.....
Liste 1 MIELE |
