Miele Waschmaschine  W698 Hydromatik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäscht bei kaltem Raum nicht
Serverzeit: 07 5 2026  17:25:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W698 Hydromatik --- Wäscht bei kaltem Raum nicht
Suche nach Waschmaschine Miele W698 Hydromatik
BID = 951577
beppo164
Defekt : Wäscht bei kaltem Raum nicht
Gerätetyp : W698 Hydromatik
Hallo, ich hatte lange Ruhe mit meiner alten Miele W698.
Nun war schon öfter das Problem, dass die Maschine nicht gewaschen hat, wenn der Raum in dem sie steht zu kalt ist. Hat diese Maschine einen Außentemperaturfühler, oder steckt da noch was anderes dahinter.
Würde mich über einen Tipp freuen.
Danke
BID = 951605
Schiffhexler
Moin beppo164
Willkommen im Forum
Deine Angabe kann man mit einem Gummiparagraphen vergleichen.
Da habe ich schon Geräte gehabt, die waren eingefroren.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 951692
Bubu83
Macht die dann gar nichts??
Beschreib doch den Fehler etwas genauer...
BID = 951745
driver_2
dürfte die Elektronik EDRU001A in der Schwenkfront defekt sein, oder das PGS gibt an die EDRU kein Signal mehr für den Motor anzusteuern.
Muß man genauer prüfen unter Hilfe des Schaltplanes.
BID = 951951
beppo164
Hallo Leute,
Ich muss das mal näher beschreiben. Der Raum, in dem die Maschine steht ist nicht nur frostfrei, er hat bestimmt 16 Grad. der Fußboden ist sicher kühler. Die Maschine braucht ewig um Wasser zu nehmen und läuft dann auch nicht weiter. (so meine Frau) Dieses Problem besteht nur im Winter, wenn es draußen kalt ist. Wenn der Trockner im Raum eine Weile läuft, dann funktioniert auch die Waschmaschine wieder normal.
Danke für eure Tips
BID = 951987
driver_2
Eimertest machen (siehe Oberforum, allgemeine Hinweise).
Dann Wassereinspülmenge (kräftig struzzelnd oder sachte tröpfelnd) im Waschmittelfach bei Vorwäsche und Hauptwäsche prüfen und berichten.
BID = 952121
beppo164
Eimertest hat 18 Liter pro Minute ergeben. Das Wasser kommt langsam ins Waschmittelfach. Trotzdem besteht das Problem, Im Winter zuckt sie rum , im Sommer läuft sie fehlerfrei.
Außerdem fühle ich mich hier in diesm Forum ganz schön heruntergemacht, weil man keine Ahnung von Elektronik hat.
Schönen Dank
BID = 952126
Daniel16121980
beppo164 hat am 31 Jan 2015 12:17 geschrieben :
Das ist zu wenig. Es sollen binnen 15 Sekunden mindestens 5 Liter Wasser sein. Das wären in der Minute dann mindestens 20 Liter. Ich vermute das die Maschine dann wegen zu langer Einlaufzeit in Störung geht.
Schönen Dank
Harter Tobak oder ? Hier macht dich niemand runter. Deine Eingansinformationen bzgl. der Maschine waren halt sehr dürftig. Eine bessere Erklärung wäre gewesen, das du z.B beschreibst, seit wann das Problem besteht, unter welchen Bedingungen es aufgefallen ist und was bislang Unternommen wurde um das Problem zu lösen. Niemand von den Experten hier kann Hellsehen. In einer Werkstatt (egal ob Auto oder Geräte) wird man sowas ja auch gefragt. Ohne diese Infos ist für einen Mechaniker oder Techniker nunmal keine Fehlereinschätzung möglich.
Daniel16121980
BID = 952228
driver_2
also auf Störung kann die gar nicht gehen, weil die keine elektronische Programm Steuerung hat sondern eine hybrid Steuerung, d.h. elektromechanisches Schaltwerk mit elektronischer Motorregelung.
Ich tippe weiterhin auf einen defekt in der Motorregelung in der Tür, sofern ausreichend viel und schnell Wasser einläuft, wobei das ja egal ist, denn eine Waschmaschine holt sich ausser beim abpumpen immer Wasser nach, wenn benötigt wird. Ist ja kein Geschirrspüler, wo ab dem zweiten oder dritten Programm Schritt die Wasser Zufuhr verriegelt ist.
BID = 954117
beppo164
Hallo, wollte mich nur noch entschuldigen, war wohl nicht der richtige
Ton. Bin halt genervt da ich nicht klar komme damit. Es wird wohl in einer gewissen Zeit zu wenig Wasser ankommen. Im Haus ist der Querschnitt der verlegten Leitungen unterdimensioniert. Ich bekomme im Bad darüber die Badewanne auch sehr langsam gefüllt. Meine Frau ist fest der Meinung, dass die Maschine im Sommer problemlos läuft und nur im Winter diese Macke hat. Das ist das Eigenartige. Sie füllt dann Wasser nach von vorn,
dann läuft sie wohl wieder an. Danke trotzdem erstmal.
(hatte mich länger nicht gemeldet, da ziemlich krank)
BID = 954121
driver_2
Starte ein Prgramm mit Vorwäsche, Pumpe ab und dann mal ohne Vorwäsche.
Gibt es Unterschiede im Wassereinlauf bezüglich der Geschwindigkeit ? Schublade öffnen !
Tröppelt es, oder sprudelt es kräftig ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743534   Heute : 16818    Gestern : 19545    Online : 389        7.5.2026    17:25
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
