Miele Waschmaschine  W643
Reparaturtipps zum Fehler: Wasseraustritt/Endschleudern
Serverzeit: 27 11 2024  21:04:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W643 --- Wasseraustritt/Endschleudern
Suche nach Waschmaschine Miele
BID = 1101235
floriankey
Defekt : Wasseraustritt/Endschleudern
Gerätetyp : W643
Typenschild Zeile 1 : HW16
Typenschild Zeile 2 : 220-240V -50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 10A
Hallo in die Runde,
ich bin Florian und wende mich an euch in der Hoffnung auf eine Reparaturlösung anstatt einer Entsorgung der 14 Jahre alten Waschmaschine.
Beim Endschleudern tritt bei dem Toplader Wasser oben am Deckel aus. Gleichzeitig sind die Stoßdämpfer verschlissen. Diese möchte ich wechseln, wenn kein Wasser mehr austritt. Den Faltenbalg habe ich schon gewechselt, da ich zuerst dachte, dass er die Ursache für den Wasseraustritt ist.
Ich habe schon mit diversen Dichtungen/Gummis versucht die Deckeldichtung zu verstärken. Jedes mal ohne Erfolg.
Bleibt mir nichts anders übrig, als einen neuen Deckel (ca. 170 €) zu bestellen? Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Über eine Antwort würde ich mich freuen, herzlichen Dank.
MfG Florian Kolm
BID = 1101246
driver_2
Gerätedaten wie Seriennummer bitte ergänzen, Danke.
kommt ein satter Daumendicker Wasserstrahl aus dem Schlauch, wenn sie abpumpt ?
Extraspülen anwählen und bitte prüfen.
BID = 1101256
floriankey
floriankey schrieb am 2022-08-28 18:11 :
Gerätetyp : W 643F WPM
Nr. : 41/86055232
M-Nr. : 06805680
die Seriennummer habe ich ergänzt.
Eine Funktion für extra spülen gibt es nicht. Ich mache den Versuch mal mit "Wasser plus". Bisher kleckerte das Wasser nur nach und nach raus und lief am Bottich und der Frontabdeckung runter.
MfG Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: floriankey am 29 Aug 2022 12:16 ]
BID = 1101257
driver_2
Seite 24 Deiner Anleitung: Express mit Temperatur KALT = Extra Spülen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 29 Aug 2022 12:38 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414820   Heute : 6806    Gestern : 7797    Online : 424        27.11.2024    21:04
