Miele Waschmaschine W605 F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung/zulauf blinken Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 1096898
Milchknilch0815 Gerade angekommen
Defekt : Dosierung/zulauf blinken
Gerätetyp : W605 F
S - Nummer : 07038690
FD - Nummer : 41/85941840
Typenschild Zeile 1 : HW17
Hallo Forum,
Ich habe eine alte W605 F, bei der nichts mehr ging. Nach kurzer Suche stellte sich der Türschalter als Fehler raus. Den habe ich getauscht und nun blinkt nach dem einschalten lediglich Dosierung prüfen und Zulauf prüfen. Ca. 3 Sekunden nach dem einschalten klickt ein Relais. Auf Tastendrücke reagiert es gar nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
BID = 1096901
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13508 Wohnort: Schwegenheim
Dosierung prüfen blinkt: Innerer Deckel nicht richtig verschlossen, oder Stromkreis unterbrochen
Zulauf prüfen blinkt: Wasserhahn zu oder Zulaufventil defekt.
BID = 1096902
Danke für die schnelle Antwort, das ist also kein Kombicode so wie bei Zulauf/Ablauf prüfen?
Der Deckelschalter funktioniert und die Kabel sind vom Schalter bis zur EDPL-133a in Ordnung. Gibt es ne Möglichkeit die irgendwie zu testen?
BID = 1096904
driver_2 Moderator
Milchknilch0815 hat am 24 Apr 2022 14:59 geschrieben :
Schicke die EDPL zu
JH Sculte
59590 Geseke
oder www.repartly.de
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189619366 Heute : 8336 Gestern : 16450 Online : 178 26.2.2026 14:28 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0194430351257
