Miele Waschmaschine  W5873
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistungselektronik defekt
Serverzeit: 26 11 2025  20:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W5873 --- Leistungselektronik defekt
Suche nach W5873 Waschmaschine Miele W5873 Leistungselektronik defekt
BID = 1070978
uli2003
Defekt : Leistungselektronik defekt
Gerätetyp : W5873
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebes Forum,
ich habe hier 2 Miele W5873 stehen, beide mit dem gleichen Fehler - die Leistungselektronik (ELP266-A) des Motors ist abgeraucht.
Verbaut sind STGB10NC60HD IGBTs, welche samt ihrer Treiber geplatzt sind.
Ich finde hier im Forum zu der Maschine keinen Hinweis auf einen typischen Fehler diese Maschine betreffend, daher meine Frage an die, welche das Problem vielleicht einmal hatten und repariert haben:
Wenn ich die Endstufen komplett samt Treibern ersetze, läuft die Platine dann wieder oder ist die Ansteuerung (der Brückentreiber IR21363S) mit hoher Wahrscheinlichkeit auch defekt?
Welche vielleicht bekannte Ursache hat dieser Schaden?
Viele Grüße
Uli
BID = 1070999
driver_2
Hallo, der Treiber geht defekt, steuert dann alle IGBT an und dann fliegen die Fetzen.
Mußt alles erneuern, im schlimmsten Fall den Chinesen oben in der Ecke 3001 auch.
BID = 1071190
uli2003
Danke dir für den Hinweis. Der CP3001 ist in Ordnung, das Netzteil läuft tadellos.
Die Teile sind geordert, ich werde berichten ob es nur dran gelegen hat und wieder funktioniert.
Ist dir bekannt, warum der Treiber die Grätsche macht? Wenn es nur die Wärme ist, was ich eigentlich für unwahrscheinlich halte, würde ich ihm einen Kühlkörper spendieren.
Grüße
Uli
BID = 1071194
driver_2
Nein, evtl. Murksware aus China, obwohl die Chinesen es eigentlich können, mein Huawei ist das beste Smartphone welches ich bisher hatte. Oder zu knapp dimensioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186839145   Heute : 36828    Gestern : 47700    Online : 396        26.11.2025    20:26
