Miele Waschmaschine  W5821 WSP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine bekommt kein Wasser
Serverzeit: 26 2 2026  22:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W5821 WSP --- Maschine bekommt kein Wasser
Suche nach Waschmaschine Miele W5821 WSP Maschine bekommt kein Wasser
BID = 1044125
Drilling-Master
Defekt : Maschine bekommt kein Wasser
Gerätetyp : W5821 WSP
wir haben eine Miele Waschmaschine W5821 WPS , heute hat sie den Fehler Waterproof angezeigt. In der Maschine stand unten kein Wassser, ich gehe davon aus das der Schwimmschalter nicht angesprochen hat.
Wenn wir jetzt ein Waschprogramm neu starten zieht die Maschine kein Wasser mehr.
Nur ein dauerhaftest klickendes Realisgeräusch.
Wasserzufuhr habe ich kontrolliert . Ist so wie gefordert.
Wo soll ich weiter suchen?
BID = 1044151
driver_2
Maschine zur Seite gekippt und ganz sicher kein Wasser herausgekommen? Lässt sich die Maschine noch einschalten? Oder klickt bloß ein Relais?
BID = 1044166
Drilling-Master
Hallo, steht definitiv kein Wasser drin. Hab die Seitenteile ab. So wie es aussieht hat aber mal Wasser drin gestanden.
Maschine läuft noch. Auch das Zahnrad an der Wasserweiche dreht sich noch.
Kann es sein das der Schalter vom Schwimmschalter hängt?Ich weiß nicht wie der schaltet. Öffner oder Schliesser?( Kabel abziehen oder überbrücken).
Kann der Aqua Stop defekt sein ?
Mfg
BID = 1044175
driver_2
Drilling-Master hat am  9 Okt 2018 06:45 geschrieben :
Die Mikroschalter können wenn sie geflutet wurden klemmen / Defekt gehen.
Da die fast nix kosten, würde ich den als erstes eretzen.
4364543 13,70e netto Miele
BID = 1044215
PeterausEssen
Du kannst ja auch erstmal den Schwimmerschalter vom Boden lösen und von unten dagegen drücken.
Bei eingeschalteter Maschine müsstest du ja ein Klacken hören, dass er schaltet.
Wenn nicht schaltet er dauerhaft.
Dann klemmt meistens das Styropor innen drin oder das Gehäuse hat sich verzogen.
Styropor entkalken oder leicht abschleifen reicht meistens.
Ist ein Schließer so viel ich weiss.
BID = 1044519
Drilling-Master
Schwimmer und Schalter getauscht.
Läuft wieder,
allen vielen Dank
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 189625167   Heute : 14156    Gestern : 16450    Online : 191        26.2.2026    22:40
