Miele Waschmaschine  W5821
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an (ELP165S) Widerstand glüht
Serverzeit: 08 5 2026  15:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W5821 --- geht nicht an (ELP165S) Widerstand glüht
Suche nach W5821 Waschmaschine Miele W5821
BID = 1018305
MasterM
Zur Homepage von MasterM ICQ Status
Defekt : geht nicht an (ELP165S)
Gerätetyp : W5821
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin Moin,
ich habe mir gerade eine neue (gebrauchte) Waschmaschine vom Typ Miele zugelegt.
Nun steht sie endlich oben in der Wohnung und ist defekt
Nach dem Anschließen wollte ich alles kurz testen und habe den 20 min Waschgang gestartet. Waschen und Pumpen ging. Als sie Anfing zu schleudern ging die Maschine nach ca. 10 Sek. aus und lässt sich seit dem nicht mehr Einschalten.
Fehlerbild:
Nach dem Einschalten passiert nichts (keine LED geht an, kein Geräusch)
Während des Drückens des Eintasters glüht allerdings ein Widerstand (gelber Kreis) recht hell auf und es riecht auch verbrannt.
In einem (russischen?) Forum habe ich diese Fotos entdeckt.
Wenn ich es richtig übersetzt habe, war dort das IC (ok, sieht man) und die Diode (roter Kreis) defekt. Bei mir ist das IC optisch intakt und auch die Diode habe ich gemessen ( Uf ca. 0,5V).
Kennt jemand das Problem? Bei ebay wird eine Reparatur der Platine angeboten bei diesem Fehlerbild (79€). Das wäre auch kein Problem, ich habe aber etwas Bedenken, das der Fehler durch etwas anderes (Transport, Schleuderprogramm, Motor, Anschluss hier vor Ort) ausgelöst worden sein könnte und dann erneut auftritt.
Was würdet ihr machen oder evtl. noch Messen?
Gruß & schönen Sonntag!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterM am 23 Apr 2017  1:05 ]
BID = 1018332
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schick die Platine zu JH Schulte in Geseke, der ist für MIELE-Elektroniken absoluter Profi und kostet wesentlich weniger (EUR 49.-).
Als Ursache könnte ich mir beim Transport über die Elektronik gelaufenes Restwasser vorstellen.
Edith ist noch der Meinung, dass der abgerauchte IC (LNKxxx, oder TNYxxx) der Schaltregler vom Netzteil und besagter Widerstand der (Schutz)Vorwiderstand ist.
Kannst ja den Schaltregler mal zwanglos durchmessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2017 14:09 ]
BID = 1018356
MasterM
Hmm irgendwie ist mein Beitrag von vorhin weg ;(
Naja again
Also ich habe den IC TNY278 GN ausgelötet und messe zwischen Drain und Source ca. 43 Ohm. Eigendlich sollte er hier hochohmig sein oder?
Der Leuchtende Widerstand hat 119 Ohm, was plausibel klingt, leider kann ich den Aufdruck nicht mehr lesen...
In anderen Fehlern hier war dort aber ein 33 oder 47 Ohm mit 3W verbaut, dafür ist das IC auch immer zerplatzt gewesen.
Ich habe mal einen neuen TNY bestellt, hoffentlich kommt dieser Mittwoch an
So wie ich die Schaltung deute, kommt nach dem IC eigentlich nur noch ein Trafo. Kann auf der Sekundärseite ein kurzschluss das IC zerstören? Oder war es vielleicht einfach ein ganz dummer Zufall das es genau jetzt passiert, nach dem Umstellen? Wasser wäre natürlich möglich, auf der Platine konnte ich aber nichts entdecken.
BID = 1018371
silencer300
Die Schaltnetzteile führen m.E. ein Eigenleben, verabschieden sich manchmal "über Nacht", ohne dass die Maschine am Netz hing.
U.U. könnten Spannungsspitzen/Transienten als aktive Sterbehilfe aufgetreten sein.
Edith ist noch eingefallen, dass der Widerstand zwischen DRAIN und SOURCE bei einem intakten Schaltregler so um "Open Line" liegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Apr 2017 22:10 ]
BID = 1018449
MasterM
Moin, habe das IC getauscht, nun geht sie wieder an.
Danke silencer!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191768983   Heute : 17778    Gestern : 24922    Online : 632        8.5.2026    15:17
