Miele Waschmaschine  W5801
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich aus
Serverzeit: 27 8 2025  09:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W5801 --- Schaltet sich aus
Suche nach W5801 Waschmaschine Miele W5801 Schaltet sich aus
BID = 1070564
JHanson
Defekt : Schaltet sich aus
Gerätetyp : W5801
Typenschild Zeile 1 : W5847 W5801WPS HCXL
Typenschild Zeile 2 : HW09-2
Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
Die Waschmaschine schaltet sich während des Betriebs zufällig aus, als ob der Netzstecker gezogen worden wäre. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet das Display auf und zeigt normale Startbildschirm. Es gibt keine Fehlercode oder Fehlermeldung.
Es ist völlig zufällig, in welchem Waschprogramm oder wo sich die Maschine ausschaltet. Am Anfang oder danach mehr als eine Stunde, kalt oder hoch Temperatur, langsame oder schnelle Schleuderdrehzahl. Es kann überall passieren.
Der Fehler ist nicht regelmäßig, da es mehrere Monate ohne Probleme geben kann. Dann schaltet sich die Maschine zufällig für etwa 10 Wäschen hintereinander aus und arbeitet wochenlang ohne Probleme weiter.
Steckdose, Kabel und Stecker wurden überprüft.
Vielen Danke für Ihre Hilfe.
BID = 1070577
driver_2
auf der Elektronik ELP165 für Programm und Leisstungssteuerung innendrin unter dem Deckel, ist ein Baustein TNY### oder LNK###, die gehen kaputt.
Schicke die Elektronik zu
JH
Schulte
Amtsstraße 12
59590 Geseke
der repariert gut und günstig.
BID = 1070600
JHanson
Vielen lieben Dank für die Nachricht.
Ich habe nach Informationen über ELP165 und TNY278GN gesucht.
Kann TNY278GN kaputt sein, wenn die Waschmaschine dazu in der Lage ist normal in Perioden arbeiten?
In den Geschichten, die ich gelesen habe, war die Waschmaschine völlig tot und nicht überhaupt arbeiten.
Ist es möglich, TNY278GN mit einem Messgerät zu verifizieren?
BID = 1070609
driver_2
Repariere, oder Schicke die Platte weg, oder laß es, wenn Dir unsere und des Forums Erfahrungswerte nicht ausreichend sind. Bei diesem Fehler messe ich nicht herum, denn wer viel mißt, mißt Mist.
Die sicherste Lösung:
9172854 - Steu./Leist.Elektr. ELP 165-SW KD 233,00 EUR netto
von Miele bestellen, einbauen und konfigurieren lassen von einem Techniker.
BID = 1070620
JHanson
Es hört sich so an, als ob du es nicht weißt
BID = 1070628
driver_2
JHanson hat am 28 Aug 2020 08:31 geschrieben :
Deine subjektive Einschätzung.
BID = 1070638
Orang-Utanklaus
Wenn Du die Möglichkeit hast, das Teil zu wechseln, kannst Du es versuchen. Wenn erfolglos, bleibt immer noch die Möglichkeit, die Platine einzuschicken oder komplett zu tauschen.
Solche sporadischen Fehler kann man aus der Ferne nicht eingrenzen, es sei, jemand hat Erfahrungswerte (bekannter Serienfehler z.B.).
BID = 1070682
Daniel16121980
So wie JHanson im anderen Forum schreibt, ist Verschicken wohl keine Option.
Siehe: Waschmaschine Miele W5801 - Schaltet sich beim Waschen aus
Daniel16121980
BID = 1070693
driver_2
Daniel16121980 hat am 29 Aug 2020 18:19 geschrieben :
Daniel16121980
Soll er es eben lassen und den Miele WKD rufen.
Wer sich nicht helfen lassen will, braucht auch keine weitere Hilfe.
Danke.
Ende
© x sparkkelsputz        Besucher : 185284380   Heute : 6721    Gestern : 13943    Online : 430        27.8.2025    9:26
